Hi, ich brauche für ein Projekt ein mobiles Akkupack, das sehr ausfallsicher und Microcontroller gesteuert ist. Eckdaten sind: Ua 12V - 15V Ia ca. 15A Gesamtleistung ca. 200W und Ladezeit max. 3h Das Pack soll aus Li-ion Akkus der Marke Panasonic Typ NCR18650 bestehen. Um auf die Ausgangsspannung zu kommen wollte ich 4 Stück in Reihe schalten und 5 kleine Packs parallel betreiben um eine höhere Ausfallsicherheit zu gewährleisten als wenn ich nur einfach 5 Akkus parallel anklemme. Nun habe ich mich schon durch diverse Foren, PDFs und Herstellerseiten für ICs gelesen und habe noch nichts brauchbares gefunden. Ich würde an das Akkupack am liebsten nur ein z.B. Laptopnetzteil anschließen und im Pack findet alles andere statt. Mit einem Panel würde ich gerne die Akkustände überwachen und wenn möglich auch den Ladestrom und die Gesamtladung bis zum Abschalten variabel einstellen können. Ich habe schon viel Erfahrung mit EAGLE, SMD Löten und Microcontroller. Hat vielleicht schon mal jemand so ein System aufgebaut oder kennt sich mit der Thematik aus?
Im Datenblatt des Akkus ist beschrieben, wie Du ihn Laden musst und welche Sicherheitsschaltungen Du benötigst. Du hast viel Erfahrung mit µC - also sollte das kein Problem für Dich darstellen. Gruß Jobst
Hier gibts viele Tipps und Tricks - alles rund um Batterien, Akkus und Ladearten: http://batteryuniversity.com/index-german.htm
Hi, Ich weis schon wie man Batterien lädt und auf was man achten muss aber es gibt schon fertige ic, wie den bq29330 oder den bq76pl536a, die die steuerung des akkus übernehmen. Der erste fällt aus, weil er nur einen internen fet fürs balancing hat und beide werden nur als secondary protection bei ti geführt. also bräuchte ich anscheint noch weitere ic's. Für den ersten bekomme ich auch noch anwendungsbeispiele wie den bq 2084-v143. Wenn man dort ins datenblatt schaut findet man einengt kompletten Aufbau um Akkus zu verwalten. Aber ich finde keinen secondary protection ic mit externem fet, der dazu noch mit einem busfähigen controller ic zusammen passt.Hat den jemand mit so einem System gearbeitet?
