IC für Bufferung von Datenstrom
Gast #2871334
Ich kriege Daten für ein Display von einem WLAN-UART-Modul. Wie es mit
WLAN nunmal so ist, muss von Zeit zu Zeit mit Schwankungen in der
Datenrate gerechnet werden. Die Daten kommen also gelegentlich
richtiggehend schubweise. Logischerweise sieht das auf dem Display sehr
unschön aus. Ich suche nun nach einer Möglichkeit, die Daten zu puffern
und möglichst konstant wieder auszugeben. Könnte mir vorstellen, dass es
da z.B. im Audio-Bereich entsprechende ICs gibt? Natürlich kann man
sowas auch selbst bauen mit einem Mikrocontroller und etwas externem
SRAM, aber eine intergrierte Lösung wäre mir fürs erste lieber.
Datenrate ist ca. 130 kb/s, Daten kommen über ein UART rein und gehen
über ein UART raus, Schwankungen nach dem Buffer sollten 1 ms nicht
übersteigen, Schwankungen vor dem Buffer mitteln sich über maximal 1
Sekunde wieder aus, es müsste im worst-case also 1 Sekunde überbrückt
werden können.
#2871431
So ein WLAN-USART-Modul müsste doch einen eingebauten Puffer haben? Du
musst es nur dazu kriegen, die Daten regelmäßiger abzugeben. Vielleicht
reicht es schon, die Datenrate des USART runterzuschrauben, oder man
könnte den Hardware-Handshake benutzen, um das Modul zu drosseln.
Ich vermute allerdings eher, das sendeseitig die Paketgrenzen der TCP/IP
Packete nicht beachtet werden und dadurch nicht vollständige Packete
erst nach Beginn des nächsten Updates gesendet werden.
