Hallo werte Gemeinde, ich habe nach Langem wieder mal mein gutes altes STK 500 aus dem Keller geholt und wollte etwas testen. Leider unterlief mir ein möglicherweise fataler Fehler. Ich wollte einen ATMega 8 zu einer UART Ausgabe bewegen, habe aber versehentlich anstelle PD0 und PD1 mit TxD und RxD auf dem Board zu verbinden, GND und Vtarget genutzt. Den Fehler habe ich erst nach ca. 2min (Fehlersuche) bemerkt. Nun hab ich das Phänomen, dass mit gestecktem ATMEGA 8 keine Com mit dem STK möglich ist. (z.Bsp VTG ö.ä. stellen). Ziehe ich den AM8 läuft alles ohne Probleme. (natürlich nur die Board-spezifischen Einstellungen) Messungen der gepumpten Spannungen am MAX202 ergeben 7V für V+ (Pin2) und -4V für V- (Pin6). Könnte bitte ein Besitzer des STK mal eine Vergleichsmessung anstellen und die Werte posten. Sie erscheinen mit extrem. Ich habe mit um die 10-14V gerechnet. BTW: Die LM 358 für die VTG und VRef Einstellung werden auch über den MAX gespeisst. Was hat es da gehimmelt? Kann der AT8 gestorben sein und zieht beim Stecken irgendetwas gegen GND? Beste Grüße, Jürgen
