Ich will mir diesen USB to UART Adapter bei ebay bestellen. Auf der Unterseite ist dies Lötbrücke mit 3,3V/5V. Weiß jemand zufällig, was ich mit dieser Lötbrücke einstelle? Nur Vcc oder auch die Pegel von Rx,Tx,... Muss ich beim Vcc Anschluss eine Spannung anlegen um das Modul zu versorgen, oder kann ich damit meine Schaltung versorgen? Ich möchte damit ein GPS Modul betreiben mit ca. 120mA Stromaufnahme bei 3.3V. Kann ich diese direkt anschließen, wenn die Brücke auf 3,3V ist, oder brauche ich noch eine zusätzliche Spannungsversorgung http://www.ebay.de/itm/170910289160 http://www.micropik.com/PDF/GPSA1029.pdf
Wenn du dir das Datenblatt zum FT232RL durchliest, sollten alle deine Fragen beantwortet werden: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf Aus dem 3,3V-Pin dürfen maximal 50 mA entnommen werden, du brauchst also eine zusätzliche Spannungsversorgung für dein GPS-Modul.
Die 3,3V 120mA kannste mit nem Low Drop Spannungsregler aus den 5V des USB gewinnen. Bei 5€ würd ich nich lange überlegen und bestellen. Dann die Brücke auf 3,3V löten und messen ob 3,3V am TXD anliegen.
