Hallo, ich brauch ein bisschen Hilfe da ich absoluter Anfänger bin. Ich möchte mir gerne dieses Board aufbauen: http://www.holger-klabunde.de/usb/18f2550.htm Nun soll dieses Board jedoch zusetzlich eine SPI Schnittstelle(4-Wire) besitzen. Wie würdet Ihr dies machen? Was muss ich beachten? Und ich würde gerne wissen ob die RS232-Schnittstelle überhaupt nötig ist, da ich das Board eigentlich nur mit USB betreiben will. Schon mal Vielen Dank für eure Hilfe/Tipps! ;)
Wenn du nur USB verwenden willst, dann kannst du die RS232 auch weglassen. Du musst aber beachten, dass du den USB Bootloader erst mit einem Programmer in den PIC schreiben musst. Für die SPI Schnittstelle musst du einfach SCK(RB1), SDI(RB0), SDO(RC7) und einen beliebigen Pin für CSN an einen Stecker führen. Ich würde Vcc und GND auch noch an diesen Stecker führen.
Hallo! Danke für deine Antwort. Den USB-Bootloader kann ich in diesem Falle nur über den RS-232 einspielen oder verändern wenn ich das so richtig verstanden habe. okay..verstanden bis auf den Punkt mit dem CSN...kann ich hier nicht einfach RA5(SS) nehmen?
Wenn du den PIC als SPI Slave verwenden willst muss du SS nehmen, wenn du den PIC als Master nimmst, dann kannst du jeden beliebigen Pin verwenden. Den Bootloader musst du erst mit einem Programmiergerät (z.B. PicKit2) in den PIC schreiben. MIt der RS232 kannst du den Pic ohne Bootloader auch nicht programmieren
