Im Prinzip wie bei Reichelt BL 1X20W8 2,54 :: 20pol. Buchsenl., gewinkelt, RM 2,54, H: 8,5mm BL 1X20W 2,54 :: 20pol. Buchsenleiste, gewinkelt, RM 2,54 nur mit "weniger Pins". Gibt es so etwas? Kennt jemand eine Bezugsquelle? Bei RS finde ich nichts, vermutlich stimmt der Filter nicht - hat jemand eine direkte Nummer zur Hand? Danke Ciao Roland
Verschoben durch Moderator
Warum nicht einfach mit einem Cutter/ Zange abschneiden? So verliert man zwar einen Pin, weil man etwas weiter weg vom letzten Pin abschneidet, aber es funktioniert trotzdem. Wenn man es abfeilt sieht es sogar einigermaßen sauber aus.
Wenn es gar nicht anders geht, warum nicht.
Heisst das aber, dass es diese Teile mit weniger als 20 Pins einfach gar
nicht gibt?
lieferbar schon z.b. bei Würth oder Assmann aber halt nur in gewissen Mindeststückzahlen sogar meistens sehr kurzfristig, und teurer sind diese "nicht Standard" Varianten auch, da die dort produzierten Mengen viel kleiner sind.
Hi, bei CSD electronics gibt es 6 und 10 pol gewinkelt. (Ob Du da bestellen willst solltest Du aber erst nch dem Studium der Warnung [[[WARNUNG]CSD Electronics liefert nicht]] entscheiden.) Gruß Oliver
