Guten Morgen allerseits, Ich probiere derzeit die CMSIS DSP_lib von ARM mit Hilfe des GCC Compilers zu komipilieren. Das funktioniert auch alles wunderbar. Allerdings werden mir keine DSP Instruktionen erzeugt. Es wird stink normaler FPU Code erzeugt :-( Als Hardware kommt das STM32F4 Discovery Board zum Einsatz (StM32F407VG). Spezielle Toolchains verwende Ich keine sondern habe direkt die neuesten Compiler und Libs von hier verwendet: https://launchpad.net/gcc-arm-embedded Meine Compiler Einstellungen sehen so aus: CFLAGS = -g3 -O0 -Wall CFLAGS += -mlittle-endian -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mthumb-interwork CFLAGS += -mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 CFLAGS += -ffunction-sections #gprof might not function CFLAGS += -ffreestanding -nostdlib CFLAGS += -fsingle-precision-constant #Treat floating-point constants as single precision instead of implicitly converting them to double-precision constants. CFLAGS += -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" Meine Frage ist ob den schon jemand die DSP Lib zusammen mit dem GCC kompiliert hat und ein Assembly mit den passenden SIMDs bekommen hat? Mir geht es hier speziell um Matrizen Multiplikation und die Inverse. Hier mal ein Code Beispiel: while(colCnt > 0u) { /* c(m,n) = a(1,1)*b(1,1) + a(1,2) * b(2,1) + .... + a(m,p)*b(p,n) */ sum += *pIn1++ * (*pIn2); pIn2 += numColsB; sum += *pIn1++ * (*pIn2); pIn2 += numColsB; sum += *pIn1++ * (*pIn2); pIn2 += numColsB; sum += *pIn1++ * (*pIn2); pIn2 += numColsB; /* Decrement the loop count */ colCnt--; } erzeugt folgenden Code (nur ein Ausschnitt) 142 sum += *pIn1++ * (*pIn2); 0801b88c: ldr\tr3, [r7, #60]\t; 0x3c 0801b88e: vldr\ts14, [r3] 0801b892: ldr\tr3, [r7, #56]\t; 0x38 0801b894: vldr\ts15, [r3] 0801b898: vmul.f32\ts15, s14, s15 0801b89c: vldr\ts14, [r7, #44]\t; 0x2c 0801b8a0: vadd.f32\ts15, s14, s15 0801b8a4: vstr\ts15, [r7, #44]\t; 0x2c 0801b8a8: ldr\tr3, [r7, #60]\t; 0x3c 0801b8aa: add.w\tr3, r3, #4 0801b8ae: str\tr3, [r7, #60]\t; 0x3c Dabei würde Ich in dem Code eher etwas wie folgendes erwarten: 32 ± (32 x 32) = 32 MLA, MLS Was läuft hier falsch? Was muss Ich anders machen? Oder ist der GCC derzeit nicht in der Lage DSP zu erzeugen? Grüße vom Bodensee (es regnet), Jan
Wo im obigen Code ist die DSP Library? Wäre es möglich, ein kleines, aber komplettes Projekt mit Makefile zusammenzustellen? Wieso -O0?
Hallo, Die obige while Schleife ist ein Auszug aus der Funktion arm_mat_mult_f32() aus der DSP_Library. Die DSP Library ist komplett in C geschrieben und probiert so viele Operationen wie möglich so zu schreiben das sie sich in DSP Code übersetzen lassen. Daher auch die Anweisung a = a + b * c. Warum eigentlich -O0? Und das ist auch schon die Lösung des Problems gewesen. Ich habe die Optimierung mal auf -O3 gestellt und voilà: Es erzeugt DSP Code! 142 sum += *pIn1++ * (*pIn2); 0801b53a: vldr\ts13, [r3] 0801b53e: vldr\ts14, [r2] 0801b542: vmla.f32\ts15, s13, s14 Da Ich in der ganzen Mikrocontroller Geschichte noch nicht so drin bin hatte Ich -O0 gewählt weil es etwas angenehmer zum Debuggen ist und der Assembler Code nebenher noch relativ selbsterklärend ist und die Lernkurve erstmal etwas höher ist (hoffe Ich). Auf jedenfall Danke für den entscheidenden Hinweis. Hab mich in den ganzen Dokus total verannt und war kurz davor den gcc auszuchecken um zu gucken was der so treibt. Grüße vom Bodensee, Jan
Zu früh gefreut :-( VMLA ist ein FPU Anweisung (3 Zyklen) SMMLA ist eigentlich das was Ich erwarte (DSP) Ich werde heute Abend ein kleines Beispiel Projekt mit makefile erstellen.
