Moin, hat jmd von euch schon einmal mit dem TPS23841 Power-Over-Ethernet PSE gearbeitet? Laut Datenblatt soll die Spannung zur Detection von einem PD 4.4V und 8.8V sein. Bei mir wackelt die Spannung zwischen 0V und ungefähr 2V und das die ganze Zeit mit einer Frequenz von 355kHz. Wenn ich z.B. gar nichts an die Pins P1 und N1 anschließe, erhalte ich eine Spannung zwischen 0V und 100mV (mit der gleichen Frequenz wackelnd). Nachdem ich momentan nur einen Port verwende, hab ich die folgende Schaltung verwendet: http://www.ti.com/lit/an/slva231a/slva231a.pdf Als Transformer verwende ich den H6062NL und für die Bob-Smith-Terminierung setze ich 10nF + 75 Ohm und anschließend für alle vier Abgriffe einen 2kV 1000pF ein. Gruß Karl
