Hallo, ich habe einen ATxmega192 Microcontroller und an den Pins A0-A3 jeweils einen Sensor (bzw. über Multiplexer dann mehrere Sensoren je Pin). Für die Sensoren an A0 und A1 verwende ich jeweils einen Kanal des DACs, um die Versorgungsspannung für die Messbrücke je Sensor. Diesen betreibe ich also im Dual-Channel-Modus, wobei ja jeder Channel mit Sample/Hold den Ausgabewert nur einmal zugewiesen bekommt und diesen dann hält. Kann ich nun nach der Zuweisung der Werte in die Sample/Hold Register den DAC auch noch intern als negativen Eingang für den ADC verwenden? Es steht ja im Datenblatt, dass hierbei die Spannung bereits vor der Sample/Hold-Schaltung abgegriffen wird. Wenn ja, wie geht das? Falls das nicht geht, wie entscheidet es sich denn generell, welchen der beiden Channels als Eingang für den ADC verwendet werden kann? Grüße, Andi
