Hi! Zuerst möchte ich mich für die AVR-Tutorials auf der Seite hier bedanken. Nun zu meinem Problem, ich habe mein LCD wie im Tutorial (4.) beschrieben zum laufen gebracht und war total glücklich. Doch nun möchte ich wie im Teil 7 des Tutorials beschrieben meinen Text über den Flash ROM an mein LCD ausgeben. Ich hab alles so gemacht wie es im Tutorial steht, aber wenn ich programmier hab ist immer noch das alte Prg. auf meinem mega8 (d.h. es wird immer noch der gleiche Text aus Tutorial 4 angezeit). Was mache ich Falsch? Muss ich beim programmieren irgend etwas beachten? Das einzigste was es villeicht auch sein kann ist das AVR Studio folgendes Warning hat: A db. segment with an odd number of bytes is detected. A zero byte is added. Freue mich über Lösungsvorschläge ...
Hi, die Warnung hat damit nichts zu tun, da der Assembler das Problem selbst löst, in dem an der fehlenden Stelle die Null selber einbaut. Was u.U. zu Problemen führen kann, ist die Tatsache, dass ISP-Pins und Anschlüsse des LCD identisch sind. Evtl. funktioniert das Programmieren nicht mehr richtig. Schliess doch die betreffenden Leitungen MOSI, MISO, SCK Richtung LCD über Längswiderstände von einigen Kiloohm an.
Schon klar, dass das Tutorial 7 nicht an das LCD sondern über die serielle die Zeichen sendet? Wie sieht es denn beim Flashen des µC aus? Gibt es da eine Fehlermeldung? Ist der Schreibschutz aktiv? Hast Du vor dem Neu-Flashen auch mal den Controller gelöscht (setzt den Schreibschutz zurück)? MfG Andi
Was evt sehr einfach kling aber sich schnell als fehler aufweisen kann ist das man die Alte hexdatei brennt. Schau mal genau nach welche datei und wo du sie erstellt und ob du auch diese brennst.
Stimmt. Das bemängele ich am Programmer des AVR-Studios auch. Wenn man beim Brennen nicht im Simulator ist, dann wird nicht (wie eingestellt) das aktuelle Projekt gebrannt, sondern das irgendwann mal absolut angegebene. Man sollte dem AVR-Studio in dieser Hinsicht nicht trauen und seine Einstellungen ständig im Auge behalten. Traurig aber wahr... ...
