Hallo zusammen, ich möchte mein RN-Mega2560 http://www.robotikhardware.de/download/rnmega2560.pdf von meinem Laptop aus per USB-Kabel mit 5 Volt versorgen. Ist das möglich? Bisher wird das RN-Mega2560 von einem PC-Netzteil versorgt, aber weil ich nächste Woche per ICE unterwegs bin muss ich so viel Platz wie möglich sparen. Viele Grüße datatom
Aus der geposteten Anleitung: "Das Board kann danach über die Stiftleiste (oder ISP Wannenstecker) direkt mit 5V stabilisierter Gleichspannung versorgt werden. Achten Sie unbedingt darauf das die Spannung an den richtigen Pin gelegt wird (nachfolgende Pin-Beschreibung beachten). Ein Verpolen oder eine falsche Spannung zerstört das Modul (dies wäre kein Garantiefall und eine Reparatur wäre teuer)." An dem Schaltbild auf Seite 36 kann man sehen, dass eine "Rückwärtsversorgung" leider nicht möglich ist (keine Verbindung von VCC zu VBUS)
Hi, sollte kein Problem sein, wenn du es dir vom Löten her zutraust. Es reicht eigentlich, vom USB-Anschluss von VBUS eine Verbindung zu einem beliebigen VCC-Pin zu führen. Allerdings müsstest du dir dann sicher sein, dass keine weitere Spannungsversorgung extern angeschlossen wird. Wenn du das nicht sein kannst, dann lieber noch eine kleine Schottky-Diode in Reihe damit kein Strom in den USB-Anschluss zurück fließt.
