Hallo zusammen! Ich brauche mal ein wenig von eurer geballten Erfahung: Ich suche RGB LED Streifen,flexibel, LEDs einzeln ansteurbar, LED Abstand 3-4cm. Muessen nicht sonderlich hell sein, d.h. Batteriebetrieb (9V Block?) sollte fuer 1-2h moeglich sein. Ist fuer ein Modell, je eine rote und eine blaue LED sollen als Lauflicht gegenlaeufig mit ca. 0.5m/sec aufleuchten (Gesamtlaenge 2m). Hat jemand eine Idee welcher Streifen dafuer am besten geeignet ist? Danke und Gruss, Jan
Hei, joa, ein Streifen mit einem LPD8806 Controller drauf. Dann nen kleinen µC und die Adafruit Bibliothek und schon fertig. Diese Streifen gibt es mit unterschiedlichsten LED-Abständen. Ich habe welche mit 40LEDs/Meter, Adafruit verkauft welche mit 32LEDs/Meter. Welche mit 52 LEDs/Meter hab ich auch schon gesehen... Die Streifen brauchen alle 5V. Also musst Du noch einen Spannungsregler vorsehen. Aber wenn nur zwei LEDs (rot und blau) auf dem ganzen Streifen aktiv sein sollen, ist der benötigte Strom nicht allzu hoch. Grüße, Tom
http://forum.mikrokopter.de/topic-27946-263.html in dieser Sammelbestellung haben welche 5m Rollen übrig.
