CAN vs. CAN mit ATMEGA
OP #2876514
Liebe Leute,
für ein Projekt benötige ich CAN-Bus Unterstützung. Meine Wahl fiel auf
die ATMEGA-Reihe als Controller. Eine allgemeine Frage: Welcher Variante
sollte ich den Vorzug geben:
CAN über Controller wie MCP2515 per SPI angesteuert
ODER
CAN direkt mit Controller, der das unterstützt - also AT90CAN64 oder
ATMEGA64M1
Hier sind für mich Vor- und Nachteile bzw. Eure Erfahrungswerte wichtig.
Danke und Gruß, Uli
Gast #2876527
Ich rate direkt zum CAN. Der AT90CANxx hat 15 MOBs die Du frei
konfigurieren kannst. (Eingangsbuffer / Filter).
Der MCP hat nur 2 oder 3. Außerdem: Warum mehr Bauteile einsetzen, als
unbedingt notwendig?
Gast #2876615
Warum nicht gleich einen LPC11C12?
Der hat den kompletten CAN-Controller incl. Tranceiver integriert.
Also eine EIN-CHIP-LÖSUNG.
http://www.nxp.com/documents/leaflet/75017050.pdf
Kosten tut er mit 3 EUR auch weniger, wie wenn ich mir den MCP +
2.Controller + Tranceiver kaufe.
http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=LPC11C&Ns=Pricing|0&FS=True
Ein Debugger gibts mit dem LPCExpresso schon für 20 EUR.
Grüße
#2876708
Ulrich Uhlig schrieb:
> Mich interessiert eher noch, ob es Unterschiede begl. CAN-Protokoll gibt
> oder sich beide Varianten wirklich an die Spezifikationen halten...
An die Spezifikationen halten sich beide, sonst dürfte sich das nicht
CAN nennen. Außerdem spielt noch der Transceiver eine wichtige Rolle bei
der Standardkonformität.
Allerdings, und das haben hier schon einige Leute gesagt, und ich kann
dem nur zustimmen, ist AVR für ein CAN-Projekt nicht die optimale Wahl.
Andere Plattformen sind entweder billiger weil höher integriert (z.B.
viele PIC18) oder bei gleichem Aufwand leistungsfähiger
(PIC24/32/dsPICs, ARM Cortex).
Ist es so, dass Dein Tellerrand nicht weiter als AVR reicht?
PS: Der LPC11C22/C24 mit integriertem Transceiver ist auf dem ersten
Blick attraktiv, aber ich setze ihn nicht ein, weil mir die
Spannungsfestigkeit nicht ausreicht. Andere Transceiver können
problemlos ±80V auf CANH/CANL ab, und im Ernstfall ist ein SO08 leichter
zu tauschen als ein QFN48.
fchk
Gast #2877051
Ich mache recht viel mit CAN. früher mit PIC und AVR und separatem SJA,
später dann auch mit MCP2515.
irgendwann mal bin ich dann beim STM32 mit integriertem CAN-Controller
gelandet. Unabhängig davon ob Du nun einen STM32 oder einen AVR nimmst,
bei der integrierten Lösung hast Du weniger zu tun und bist vor allem
'deutlich' schneller!
Während du bei einer externen Lösung immer noch eine SPI-Routine
ausführen musst schreibst du bei einer integrierten Lösung kurz etwas in
den Speicher und der rest geht per DMA im Hintergrund.
Beim empfangen genau das selbe, man springt schnell in die ISQ, holt die
empfangene CAN-Nachricht ab und macht im Programm weiter, dank PLL geht
das bei einem modernen µC Pfeilschnell.
einen Vorteil der diskret aufgebauten Lösung mit externen CAN-Controller
sehe ich keinen mehr und würde es auch nicht mehr verwenden!
#2877092
> Spannungsfestigkeit könnte ein Thema werden; welchen Transceiver würdest
> Du denn empfehlen?
Ich setze sehr gerne den MAX13054 ein, weil der (a) 3.3V Logik plus 5V
für die Bus-Treiber hat, und weil der einer der Typen ist, die ±80V auf
CANH/CANL abkönnen. Ein normaler 82C250 kann nur -7 bis +18V ab, und in
der Industrie mit ihren 24V-Systemen ist das viel zu wenig, und auch im
KFZ, wo beim Anlassen Peaks bis zu 30V auf der 12V-Versorgung vorkommen,
reicht es nicht. Viele modernere Transceiver sind daher inzwischen auf
-27 bis +40V Spannungsfestigkeit ausgelegt, aber für 24V-Systeme ist
auch das knapp.
5V-Logik kommt bei mir praktisch gar nicht mehr vor. Ich setze
inzwischen entweder dsPICs ein, die bei gleichem Preis wie ein AVR
mindestens die dreifache Leistung bringen und leistungsfähigere
Peripherieeinheiten haben, oder Cortexe. Reine 3.3V-Transceiver wie die
SN65HVD230-232 sind auf der Bus-Seite etwas kritisch, denn wenn der
Standard im dominanten Zustand 3.5V vorschreibt, dann kann ein reiner
3.3V Transceiver die eben nicht liefern, sondern vielleicht nur 3.1V,
und das will ich nicht.
Falls Dein System ein reines 5V-System wird, gibts aus der gleichen
Familie noch die MAX13050-13053 mit 5V Single Supply.
fchk
