Schönen guten Abend erstmal.
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen Mikrocontroller(Atmega32) mit disem möchte ich eine RS232
Verbindung mit meinem PC aufbauen.
Eigentlich möchte ich nur ein Zeichen erstmal senden.
Ich habe ein kleines Programm dafür auf Bascom geschreiben, um zu Testen
ob Hartwaremässig alles stimmt. Dort ging es wunderbar. Jetzt schreibe
ich das Ganze in C (weil Bascom auch nicht gerade das Ware ist und ich C
lernen will).
Als Compiler benutze ich Code:Blocks.
Ich brauche mehr Details:
Frequenz: 16Mhz
Baude: 9600
Include Datein:
#include <avr/io.h>
Code(Ini):
//Baudrate von 9600
UBRRH = 100;
//Schaltet RS232 ein
UCSRB |= (1 << TXEN);
//Asynchron 8N1
UCSRC = (1 << URSEL)|(1 << UCSZ1)|(1 << UCSZ0);
Code(main und senden):
int main(void)
Ini();
Led_Weiss_Pwm(1023);
while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) /* warten bis Senden Senden möglich
UDR = 'x';
while(1)
return 0;
Habe den ganzen Quellcode auch noch angehangen.
Vielen dank für eure Hilfe.
Mathias
Hi
> UBRRH = 100;
Wie bist du denn darauf gekommen?
Bei 16MHz und 9600Bd ergibt sich ein Wert von 103 für UBRR .
MfG Spess
Ich habe UBRRH auf 103 geändert es tut sich leider trotzdem nichts. MfG Mathias
Hi
Ich habe UBRR nicht UBRRH geschrieben.
MfG Spess
Bei UBRR bekomme ich ein Error. error: 'UBRR' undeclared (first use in this function) Deshalb habe ich UBRRH genommen. Da kommt dieser Fehler nicht. Wie unfreundlich von mir. Ich habe mich noch garnicht bedankt für deine Hilfe. Vielen dank. MfG Mathias
Danke genau in disem Moment habe ich den Felher auch gefunden. Habe es jetz so geändert: UBBRH = 0; UBBRL = 103; Jetzt funktioniert es. Danke für eure Hilfe. MfG Mathias
