Hallo Gemeinde, habe auch mal ein leidiges ADC Problem: Wenn ich nur einen ADC Auslesen möchte, kommen die gewünschten Ergebnisse zu Tage die erwartet werden. Sobald ich jedoch (wie im Angehängten Programm) einen 2. oder mehr Kanäle einlesen möchte, muss ich die Potis alle auf Linksanschlag bzw. Rechtsanschlag drehen um auf min bzw. max Werte zu kommen. Die Platine ist in Ordnung und die Potis habe ich auch schon einzeln angeschlossen gehabt. Auch der Austausch des µCs war erfolglos (verdacht auf ADC defekt). Sind die Beinchen nicht voneinander getrennt, sobald ich den 2. Kanal auslesen möchte? Zur HW: EASYAVR5A Atmega32 16Mhz Quarz ADC Referenz ist VCC eingestellt. Ansonsten verwende ich hier WINAVR und nutze lediglich das Flashtool vom EASYAVR.
Hi >Die Platine ist in Ordnung und die Potis habe ich auch schon einzeln >angeschlossen gehabt. Welche Werte haben denn die Potis? MfG Spess
HI Und mit welcher Frequenz läuft dein Controller? MfG Spess
Wie angegeben wird dieser mit einem 16Mhz Quarz betrieben
Hi
Dann ist dein Prescaler recht klein. Stell mal 128 ein.
MfG Spess
Perfekt! Danke dir Spess und einen schönen Abend :) mfg gecco
