mega32 sleep int2 - aufwecken klappt nicht!?
OP #2877251
hallo,
ich spiel jetzt schon eine kleine ewigkeit mit dem sleepmode rum, aber
ich krieg es einfach nicht hin, das ich ihn mithilfe des externen
interrupts wieder aufwecken kann.
solange ich auf die taste drucke (int2) wird der timercounter immer
wieder resetted und der heartbeat toggelt fleißig vor sich in. höre ich
auf auf die taste zu drücken, geht er offensichtlich in den sleepmode
und der heartbeat stoppt.
nun kann ich ihn leider durch den interrupt nicht mehr aufwecken, oder
zumindest kommt der heartbeat nicht mehr...
lt. datenblatt sollte der int2 auch per flanke aufwecken können.
vielleicht sitze ich jetzt schon zu lange davor und schaue über den
fehler drüber!?
ich hab schon alle sleep-threads hier durchforstet(und das sind viele),
aber ich kriegs nicht hin....
kann mir vielleicht jemand helfen?
danke.
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
PORTB=0x00;
DDRB=0b11111011;   // PB2 = int2 = input, der rest output  (wird gegen vcc geschaltet)
// Timer/Counter 1 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: 16khz - RD
    // Mode: Normal top=FFFFh
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer1 Overflow Interrupt: Off
    // Input Capture Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: On
    // Compare B Match Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x05;    // prescaler: clk/1024    => 15625khz   = 64us/clk
23
    TCNT1H=0x00;
24
    TCNT1L=0x00;
25
    ICR1H=0x00;
26
    ICR1L=0x00;
27
    OCR1AH=0xF4;   // ffffh      =65535 => 4,19424s
28
    OCR1AL=0x24;   // f424h      =62500 => 4s
29
    OCR1BH=0x00;
30
    OCR1BL=0x00;
31
32
    // External Interrupt(s) initialization
33
    // INT0: Off
34
    // INT1: Off
35
    // INT2: On
36
    // INT2 Mode: Falling Edge
37
    GICR|=0x20;     // int2  enabled
38
    MCUCR=0xA0;     // A für deepsleep
39
    MCUCSR=0x00;    // 0 für falling edge on int2
40
    GIFR=0x20;
41
42
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
43
    TIMSK=0x10;
44
45
// Global enable interrupts
46
   #asm("sei")
47
48
49
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)         // kommt alle 4s       // wenn sich 4 sek. nix tut, sollte hier der saft wieder abgedreht werden!?
50
51
    if(timeCounter == 1)   //wenn der interrupt kommt dann sind 2x4 sek vergangen, und kann abgeschaltet werden.
52
53
        #asm ("sleep");
54
55
56
    // Heartbeat
57
    if(PORTB.0 != 0)
58
59
           PORTB.0 = 0;
60
61
          else {PORTB.0 = 1;};
62
63
    timeCounter++;
64
65
    // werte wieder löschen (rücksetzen)
66
    TCNT1H=0x00;
67
    TCNT1L=0x00;
68
69
70
interrupt [EXT_INT2] void ext_int2_isr(void)    //button    // flanke    // tastenprellen abfangen!    //PD2!=int0   PB2=int2
71
72
    #asm("cli");   // quick and dirty entprellen...
73
    delay_ms(15);
74
    #asm("sei");
75
76
    timeCounter = 0;
77
78
    // zum testen eine led togglen
79
    if(PORTB.1 != 0)
80
81
           PORTB.1 = 0;
82
83
          else {PORTB.1 = 1;};
84
