Suche Optokoppler, die ein Signal schalten können, unabhängig von der Polarität, so wie der CPC1014. http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/CPC1014N.pdf/$file/CPC1014N.pdf Der funktioniert praktisch wie ein Solid State Relais. Kennt jemand eine Alternative zu diesem Chip, die einfach zu bekommen ist?
Gibts doch, z.B. Digikey. Alternativen: auch massig (Panasonic, Vishay, Omron u.a.) AQY212EH, bei Conrad erhältlich
Die Frage ist, was da geschaltet werden soll. Evtl. geht auch ein Phototriac a la MOC3021, der sehr preisgünstig und gut erhältlich ist.
Danke für die Tipps! Das hat mir schon sehr geholfen! Den MOC3021 hatte ich auch schon in Betracht gezogen, war aber dann doch nicht das Richtige, da eine Gleichstromschleife geschlossen und geöffnet werden soll, was ja mit dem MOC nicht funktioniert wegen dem Nulldurchgang. Die Schleife kann so oder so angeschlossen sein, d.h.die Polarität ist nicht fix.
Brückengleichrichter dazwischen? Bedingt aber trotzdem, daß der TRIAC irgendwann mal ohne Strom ist, sonst schaltet er nicht ab.
Ja, stimmt, auch Photo MOS genannt. Habe jetzt das ein oder andere Teil gefunden, das ich verwenden kann. Wenn die Dinger nur nicht so schweineteuer wären. Ich möchte ca. 50 Platinen aufbauen lassen, die pro Stück nicht mehr als 10 Euro kosten dürfen, und da haut dieses Teil ordentlich rein ....
Die sind alle teuer. Nimm halt mechanisches Relais.
