Ich weiß, dass es dieses Thema schon einmal gab. Nur haben mir die Angaben nicht geholfen. Ich habe mir bei Reichelt einen ISP von Atmel gekauft. Als ich meinen ATMega8 mit dem AVR Studio 4 programmieren wollte meinte er, dass mein ISP geupdatet werden müsste. Das hat er dann auch getan. Am Ende kam die Meldung. Fehler an ... ... konnte nicht überprüft werden. Seit dem lässt sich der ISP weder erkennen, noch leuchtet die LED auf. Wie kriege ich den ISP wieder zum Funktionieren? Vielen Dank im Vorraus Adrian Lehne
"Ich weiß, dass es dieses Thema schon einmal gab." Heißer Tip: Mit der Suche findest Du das raus...
OK, falsch formuliert. Ich weiß das es etwas ähnliches gab. Allerdings bezog es sich darauf das zuviel Spannung angelegt wurde. Die Suche habe ich schon benutzt sonst hätte ich das nicht herraus gefunden. Mit Google habe ich auch nichts gefunden. mfg Adrian Lehne
Den von Atmel. Ich weiß nicht ob der ne bestimmte Bezeichnung hat. Auf jeden Fall ist bes der Einzige den man bei Reichelt kaufen kann.
Programmierbrücke / Stecker im AVR-ISP? Wenn ja, diese vor dem Einschalten schließen und nocheinmal ein Update versuchen. Derweil dem PC keine anderen Aufgaben zumuten.
Das Problem is nur das der PC den ISP nicht mehr bemerkt. Es ist so als wäre nichts an dem com Anschluss angeschlossen. mfg Adrian Lehne
wenn ned mal mehr die LED leuchtet kann es auch sein das du den COM Anschluss geschrottet hast. Probier mal aus ob der noch z.B. mit ner alten Maus funktioniert. Wenn er funktioniert dann is dein ISP wegen des Abbruchs hin.
Oder dein Kabel is gebrochen oder sonstwas. Vieleicht stark geknickt???
Hallo, bei mir ist das ganze auf englisch, nach dem Update steht da das die Stromzufuhr unterbrochen werden muss. Hat ohne Probs funktioniert. Ich denke mal das du die 2 µC im AVR ISP neu programmierung musst evtl. nur den einen falls der 1ne ein festes Prog hat und geschützt ist. Also einen ISP-Adapter basteln und dann auf die SMD-Kontakte halten ;-) Aber es stimmt vor 1-2 Wochen gabs nen Beitrag dazu und das AVR ISP konnte so wiederbelebt werden.
Vielen Dank für die Antworten. Ich denke ich Versuche mal den Vorschlag von Thoma. mfg Adrian Lehne
