Hallo Forum ! Ich möchte gerne mit einem Tiny13 ein 100Hz Rechtecksignal erzeugen und dann mit einem Transistor 24V Schalten. Der Tiny gibt mir den Rechteck schon aus, nun muss ich noch einen Transistor-Treiberstufe basteln wo ich mit dem TTL Signal 24V Schalten kann. --> Das Signal wird dann an eine SPS S7 angeschlossen Könnt ihr mir bitte sagen wie ich das einfach realisieren kann. (Ich bin nur Softwareentwickler) Danke! Rudi
Sollen die 24V ausgegeben werden (etwas aufwändiger) oder reicht es, nach Masse durchzuschalten (sehr einfach)?
Den Treiber brauchst du nicht zu basteln, die gibt es fertig wie z.B. der ULN2003, damit kannst du direkt mit 5V deine 24V zur SPS durchschalten.
Ich nehme dazu gerne Opto-MOS, z.B. AQY212 (60V, 0,5A). Durch die galvanische Trennung hat man auch die wenigsten Störprobleme. Peter
Für einen einfache 24 V SPS-Eingang geht es auch einfacher, sogar kurzschlussfest. http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
Einfach der Vollständigkeit halber, weil es zum Titel paßt: Die 74xx-Serien (TTL-Logik) gab es teilweise auch mit Open-Collector-Ausgang, und sogar in der etwas stromsparenderen Technologie LS. Der 7404 (6 Inverter) hieß dann 7406, und konnte je Ausgang ein UCE bis 30V und IC bis 40mA. Die wird man aber heute sicherlich kaum noch verwenden, falls es sie überhaupt noch gibt.
