Hi ich hab mir hier im Shop das Atmel AVR Butterfly Board gekauft. Das Problem ist nur: ich kann mit dem Butterfly nicht über RS232 kommunizieren. Obwohl ich die Einstellungen im Hyperterminal mehrmals überprüft habe kommt keine Verbindung zu Stande. Könnt ihr mir evtl helfen? Thomas
hmm, helfen kann ich aktuell nicht - bin grad am gleichen problem - ich möchte daten vom bfly an den pc senden, aber es kommt offenbar nichts an. die hardware selbst ist ok, sonst könnte ich das teil ja nicht mit avrdude (via RS232) programmieren. sofern sich ne lösung irgendwo findet, werde ich sie hier posten, und bitte ebenso darum, wenn Du es schneller rauskriegst :) Werner
Wenn man den "vorgekauten" Quellcode der BF-Beispielapplikation fuer UART nutzt: darin ist der Transmitter standardmaessig deaktiviert (Stromsparen). Im Zeifel suchen nach (0<<TXEN), falls "da" -> (1<<TXEN).
wow ! welch schnelle antwort - und auf den punkt. in der usart_init funktion steht: // Enable receiver UCSRB = (1<<RXEN)|(0<<TXEN)|(0<<RXCIE)|(0<<UDRIE); - und als n00b muss man da erstmal draufkommen, dass der transmitter in der gleichen zeile disabeled wird :) Danke !
Prima, dass es nun funktioniert. Das "0<<" hat schon mehr Verwirrung gestiftet. Zusaetzlich steht/stand im original Atmel-Code noch ein falscher Kommentar: "// Enable receiver and transmitter" obwohl der Transmitter nicht angeschaltet wird. Den Kommentar hatte ich anfangs leider auch uebersehen und unveraendert in den gcc-Port uebernommen. Man hat wohl seinerzeit vor Auslieferung der Firmware die letzten Einstellungen zum Stromsparen mit der heissen Nadel reingebastelt.
ja, das mit den kommentaren ist immer sone sache - entweder zuviel oder zuwenig... und nat. besonders fatal, wenns garnicht stimmt :) und noch ne kurze frage zum stromsparen: spart das wirklich was wenn der transmitter ausschaltet wird ? jedenfalls war die TxD leitung auch schon auf negativem potential als ich den noch aus hatte. und solang man nicht wirklich was sendet, sollte das dann doch eingeschaltet genauso sein wie ausgeschaltet, oder ?
hallo thomas, ich denke das problem mit dem senden vom avr ist wohl in dem thread ausreichend beantwortet - sofern du auch probleme hast etwas AN den bfly zu senden, würde ich empfehlen, erstmal die mitgelieferte anwendung zu probieren (vcard). falls das auch nicht klappt, hast du sicher irgendwas falsch angeschlossen...
mitgelieferte anwendung? Mir wurde vom Shop einzig und allein der AVR Butterfly gesendet. Die RS232 wurde wie auf der Abbildung im Handbuch beschrieben an den AVR angeschlossen Thomas
also ich hab meinen auch aus dem shop, und da ist die demo drauf, die musik spielt, uhr, ADC, Lichtmessung, vcard (wie erwähnt) usw. die gibts auch als gcc-port auf http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/#bf_app und das war der startpunkt f. meine eigene anwendung.
