Hallo allerseits, ich verwende einen ATXMEGA128D3 auf einem Board, auf welchem u.a. verschiedene Sensoren und eine PDI-Anbindung vorhanden sind. Nun möchte ich mehrere Sensordaten loggen (digitalisieren und im RAM speichern) und diese dann zur Auswertung/Analyse auf den PC übertragen. Geht das auch über PDI/JTAG, oder nur über RS232 (UART)? Viele Grüße, Marcus
> Geht das auch über PDI/JTAG [...] Es geht - ungefähr so wie man sich die Hosen auch mit der Kneifzange anziehen kann. Nimm UART, wenn möglich. USB wäre noch besser, wird aber vom ATXMEGA128D3 nicht direkt angeboten.
Mein Rechner hat aber leider keine RS232-Schnittstelle... AVR Studio kann die Datenübertragung über JTAG/PDI ja scheinbar nicht, aber gibt es kein anderes Tool was das kann?
Nimm die UART und nen USB-UART-Wandler. Das ist doch gar nicht schwer... Gruß Marius
Na dann, danke.. und mit welchem Programm kann für die Datenübertragung per UART arbeiten?
Hallo, PC seitig gibt es einige Programme für die serielle Schnittstelle. z.B. HTerm, Hercules ... . Es ist es auch ganz einfach eins selbst zu schreiben, z.B. mit Visual C++ und Windows Forms oder Win32. Moritz
@Marcus: Schau Dir mal den FTDI-Chip an! http://www.ftdichip.com/ So kannst Du dir eine virtuelle COM-Schnittstelle erstellen. Physikalisch ist das USB, dein PC spricht das dann wie eine serielle Schnittstelle an (COM). Dann kannst du z.b. auch Hyperterminal benutzen.
nimm doch gleich einen ATxmega128A3U - da ist der USB schon mit drin, du sparst dir einen externen quarz und dazu noch gibts sämtliche USB Stacks wie CDC im Atmel Studio 6
Zum basteln verwende ich immer einen USB TTL/UART Converter. Kostet nur 6€ inkl. Versand aus GB: http://www.ebay.de/itm/USB-2-0-an-UART-TTL-COM-Module-Converter-Konverter-Adapter-CP2102-6-Pins-Seriell-/140850007973?pt=DE_Computing_USB_Kabel_Hubs_Adapter&hash=item20cb508fa5#ht_2075wt_1006 bzw. wenn du mehrere Bestellen willst nimmst du natürlich den wo der Converter etwas weniger kostet und dafür der Versand nicht kostenlos ist: http://www.ebay.de/itm/New-CP2102-USB-2-0-to-UART-TTL-COM-Module-Serial-Convertor-adapter-With-cable-UK-/150823109073?pt=UK_Computing_Parallel_Serial_PS_2&hash=item231dc201d1#ht_2372wt_1164
