Hallo zusammen, kann mir jemand sagen warum ich das CDt Toll in Eclipse nicht installieren kann? es kommt immer folgende Fehlermeldng: Cannot complete the install because of a conflicting dependency. Software being installed: C/C++ Development Tools 8.0.2.201202111925 (org.eclipse.cdt.feature.group 8.0.2.201202111925) Software currently installed: Eclipse Platform 3.5.2 (Eclipse Platform 3.5.2) Only one of the following can be installed at once: Eclipse UI 3.7.0.v20110928-1505 (org.eclipse.ui 3.7.0.v20110928-1505) Eclipse UI 3.5.2.M20100120-0800 (org.eclipse.ui 3.5.2.M20100120-0800) Eclipse UI 3.5.1.M20090902-1000 (org.eclipse.ui 3.5.1.M20090902-1000) Eclipse UI 3.7.0.I20110602-0100 (org.eclipse.ui 3.7.0.I20110602-0100) Cannot satisfy dependency: From: Eclipse Platform 3.5.2 (Eclipse Platform 3.5.2) To: org.eclipse.ui [3.5.2.M20100120-0800] Cannot satisfy dependency: From: C/C++ Development Tools 8.0.2.201202111925 (org.eclipse.cdt.feature.group 8.0.2.201202111925) To: org.eclipse.cdt.gdb.feature.group [7.0.0.201202111925] Cannot satisfy dependency: From: CDT Common GDB Support 7.0.0.201202111925 (org.eclipse.cdt.gdb.feature.group 7.0.0.201202111925) To: org.eclipse.cdt.gdb.ui [7.0.0.201202111925] Cannot satisfy dependency: From: GDB UI Common 7.0.0.201202111925 (org.eclipse.cdt.gdb.ui 7.0.0.201202111925) To: bundle org.eclipse.ui 3.6.0 ich will doch nur einen Microcontroler programmieren :-(
dann kommt folgende Fehlermeldung: An error occurred while installing the items session context was:(profile=PlatformProfile, phase=org.eclipse.equinox.internal.provisional.p2.engine.phases.Install, operand=null --> [R]org.eclipse.cvs 1.0.400.v201002111343, action=org.eclipse.equinox.internal.p2.touchpoint.eclipse.actions.Instal lBundleAction). The artifact file for osgi.bundle,org.eclipse.cvs,1.0.400.v201002111343 was not found. ich bin da echt am verzweifeln
Habe leider auf diesem Rechner kein eclipse laufen, kann also nicht nachschauen. Hast du denn in eclipse die URL p2 software repository: http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/galileo eingetragen? Welches OS? Genügend Rechte zum Installieren?
habe ubuntu10.04 wie es aber aussieht ist es ein Bug von Ubuntu: siehe: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/eclipse/+bug/454819
Tja, sieht nicht so prickelnd aus. Das ist jetzt mittlerweile die hundertste Kerbe im meinem Colt wenn es um Ubuntu geht. Ein lehrbuchmäßiges Beispiel dafür wie man aus einer stabilen Debian GNU/Linux Distribution durch kontinuierliches Verbessern etwas zunehmend schlechteres macht;-) Du könntest wahrscheinlich die Ubuntu - eclipse Version runterschmeissen und dir ein eclipse direkt von der Website holen und - zB. in /opt - installieren.
ok, das Problem hätte ich gelöst, aber was soll nun das,ich versuche eine hex datei zu erzeigen, dabei kommt leider diese Meldung: Description Resource Path Location Type make: *** No rule to make target `test.hex'. AVR line 0 C/C++ Problem
Generell: AM besten die gewünschte Variante direkt von der Eclipse-Homepage runterladen, das Zip an einem beliebigem Ort entpacken und dann einfach die eclipse (exe) starten. Damit CDT funktioniert muss natürlich noch die passende AVR Toolchain installiert sein + ggf AVR Plugin.
