Hi Leute, ich habe mir das Evertool Light von diesem Thread http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-162722.html#new nachgebaut und bekommen nun folgende Fehlermeldung: The OCD JTAG adapter was detected, but there is no target power. Apply power to the target application or target device and click Retry. Click Cancel to try to connect to another port. Dabei bekommt das JTAGICE seine Spannung vom Target Board. Ein Paar Infos zu dem Target Board: Es sitzt ein ATmega 32 drauf der nur die Anschlüße für das JTAG belegt hat und seine Spannung an dem pin 10 und 30, Masse am pin 11 und 31 und seinen Quarz an den pins 12 und 13 hat. Außerdem wo ich schon bei dem Thema bin! Wie kann ich mit AVR Studio und dem JTAG Adapter ein C-Projekt erstellen welches ich dann später auch debuggen kann? Danke schon mal im Voraus! Sascha
Hängt Pin 4 vom JTAG Anschluss an Vcc vom Target? Damit (ADC2 via Spannungsteiler) kontrolliert Evertool die Versorgungsspannung vom Target.
Hi A.K., Pin 4 vom Jtag ist am Vcc vom Target angeschloßen und ich erhalte am ADC2 (pin 38) dann nach dem Spannungsteiler 4,02V (gemessen) (Rechnerrisch sollten 4,00V vorhanden sein). Sascha
Alle Pins auf korrekte Verbindung kontrolliert, insbesondere auch AVCC,AGND,AREF und das Sammelsurium an Pullups und -downs?
Hi A.K., ich hab nochmals (zum wahrscheinlich fünften mal) alles überprüft und hab folgendes Festgestellt: Wenn ich den Jumper bei HD3 auf 2-3 (Normal) einstelle, dann hängt pin 1 in der Luft! Ist das Richtig? Sascha
Übersetze das bitte mal in verständliche Sprache. Im Bild vom Evertool-Light gibt's genau einen Jumper und der hat kein 2-3.
Hi A.K., ich hab ja das veränderte Evertool Light von der oben genannten Seite nachgebaut. Wenn du diesem Link folgst dann kannst du die Datei deutsch.zip herunterladen in der sich eine pdf datei befindet mit dem Schaltplan un eben dort ist der von mir genannt HD3 mit dem Jumperanschluß 2-3. Schau dir doch bitte mal diesen Schaltplan an damit du auch weißt wovon ich rede. Sascha PS: Im Anhang hab ich nochmals den Schaltplan als pdf eingefügt.
Ok, ich hatte mich bisher nach dem Bild vom Evertool Light, so habe ich es auch aufgebaut. Es gibt ja kleine Unterschiede zwischen dem und der Version vom mkmk, insbesondere bei PB0 und ebendiesem HD3. Schwer etwas zu PB0 zu sagen, da in der Version von mkmk völlig offen bleibt, welche Funktion Pin2 vom ISP hat. Erstens weil sein ISP nicht dem Standard entspricht und überdies nicht dokumentiert ist. Zweitens weil ISP ja im Normalmodus üblicherweise nicht verwendet wird, er aber trotzdem genau dann PB0 dort hin jumpert. Musst Du ihn fragen was das soll.
Hi A.K., bleibt nur noch die Frage wie ich mkmk erreichen kann, denn er hat leider seine E-Mail Adresse nicht mit angegeben. Wenn du einen kontakt zu mkmk hast dann könntest du in doch freundlicher weise auf diesen Thread aufmerksam machen. Danke ansonsten für deine Hilfe Sascha PS: du kannst ihm auch gerne meine Mail Adresse geben damit er mich persönlich kontaktieren kann.
Hi A.K., könntest du mir vieleicht mal sagen welche fusebits nach dem der JTAG Adapter sein eigenes prog drauf hat gesetzt sind? Sascha
Fuses 0xD8,0xFF: Boot Flash 1024, Boot Reset vector enabled. Brownout detection 2,7V. Ext Crystal 16CK+64ms (CKSEL=1111, SUT=11). Lock bits 0xEF: SPM prohibites in Boot Loader Section, sonst keine.
Hi A.K., momentan verstehe ich nur Bahnhof, ich nutze Ponyprog und habe vom Atmega 16 der auf dem JTAG sitzt folgende Bits gesetzt (sihe Bild im Anhang). Sascha
Und ich benutze Atmels Studio statt Ponyprog und habe keine Lust, an deiner Stelle das Datasheet zu lesen.
Hi Leute, hab es nun almählich hinbekommen. Ich hab wohl irgendwo einen Fehler gemacht. Nach einer langen und intensiven Suche bei der nichts herauskam habe ich das Evertool-Light nachgebaut, welches auch gleich gefuntzt hat. Dies wollte ich nur noch mal sagen damit ein anderer der diesen Thread liest auch nachvolziehen kann was ich unternommen habe. MfG Sascha
Hallo. Falls es noch jemanden interessiert... der Pulldown an PD3 fehlt.....im besagten Schaltplan. Gruß np
