Moin, ich suche gerade passende IR-LEDs und dabei fällt mir negativ auf, dass gute Strahler offenabar nur im 5mm Gehäuse erhältlich sind, jedoch keineswegs in SMD Bauweise. Dabei fällt mir auf, dass der Abstrahlwinkel der SMD-LEDs deutlich weiter ist (~50°), als derjenige der 5mm LEDs (~10°). Dies mag baulich nachvollziehbar sein, da die Linsenform der 5mm LEDs die Strahlung ja eher bündelt. Mit ein wenig Suche findet man aber auch SMD-LEDs, die eine relativ gute Strahlbündelung besitzen und Abstrahlwinkel von ~12° erreichen... ...Dummerweise ist die dabei abgestrahlte Leistung pro Stehradiant dann aber trotzdem deutlich geringer als diejenige von 5mm LEDs, und zwar nicht um einige Prozente, sondern durchaus um Faktor 100. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Silizium/Gallium/Arsenid für die 5mm Dioden derart andere Eigenschaften aufweist, als für die SMD-Dioden... Daher die Frage: Woher kommt es, dass SMD-IR-Dioden so deutlich schlechtere optische Leistungswerte besitzen im Vergleich zu normalen LEDs?
Hallo SMD, das KANN verschiedene Gründe haben. a) Die SMD Bauformen haben deutlich kleiner Bauräume was auch die Chips verkleinert. Meist soll dann auch noch eine Linse drüber ("ich will 10Grad Abstrahlwinkel") dann haben wir mal so 1,0...1,5mm Duchmesser am Linsenzylinder. Das sind dann nach Adam Riese 1/3 Durchmesser das gibt dann 1/9 Fläche am Linsenzylinder. b) Die Anchlussbeincehn einer 5mm Diode sind "hervorragende" Kühlkörper im Vergleich zum thermsich meist "isolierenden" Basismaterial der LED. Wenn ich aber die gleiche Leistung auf 1/9 der Fläche abführen muss benötige ich bessere Ableitmechanismen als die bei der bedrahtetetn LED, das geht meist nicht. >Stehradiant Und wenn du sie LIEGEND einbaust anstatt STEHend? :) Wenn Du ordentlich IR-Strahlung erzeugen willst nimm bedrahtete. Und wenn noch mehr nimm einen entsprechenden Halogen-Emitter. Und beachte das Thema Augenschutz! rgds
