EEPROM Problem beim Schreiben
Gast #2879913
Ich habe ein Problem mit dem internen EEPROM eines ATMega328p.
Meine Schreibroutine sieht folgendermaßen aus:
void Write_b_eep(uint16 badd, uint8 bdata)
  while (EECR & (1 << EEPE));
  EEAR = badd;
  EEDR = bdata;
  EECR |= (1 << EEMPE);
  EECR |= (1 << EEPE);
Führe ich diese Funktion 15x in einer for-Schleife aus, passt alles -
führe ich sie 20x aus, so hängt sich der uC auf... Was kann da sein -
hab leider nichts gefunden.
Danke für eure Hilfe! :)
mfg
Andy
Gast #2879930
Danke für eure schnellen Antworten!
@holger
Es ist eine ganz normale for-Schleife:
for(i = 0; i < 25; i++)
    Write_b_eep((uint16)i, eep_mirror_block_A_INT.byte[i]);
@Stefan
Danke, werd ich mir mal ansehen... :)
#2879933
EEPROMs brauchen aber ein paar Millisekunden fürs schreiben. Teilweise
verwenden die einen Cache und schreiben die Page erst, wenn der Cache
voll ist oder ein extra Schreibbefehl kommt. Das würde erklären, dass es
bei 15 Bytes geht und bei 20 Byte nicht. Vielleicht testweise mal ein
Delay von 10-50ms einfügen.
Gast #2879974
So, ich habe jetzt das EEPROM-Fenster beobachtet. Komischerweise werden
die Daten richtig ins EEPROM geschrieben, aber der uC hängt sich auf...
Muss jetzt noch genauer untersuchen... :)
Wenn jemand einen Rat hat: nur her damit! ;)
DANKE!!
Gast #2880017
So, ich habs jetzt nocheinmal probiert... Er schreibt doch nicht alle
Daten ins EEPROM wie vorhin behauptet. 19 Bytes werden hineingeschrieben
- mehr geht nicht. Ich habe nun nach jedem Funktionsaufruf ein delay von
50ms eingebaut... ohne Erfolg.
Was kann das sein???
mfg
Gast #2880052
@holger:
Gerade wollte ich es schreiben: Der WD war aktiv... auf den habe ich
völlig vergessen... :|
Es funktioniert jetzt einwandfrei! Danke für eure Geduld... :)
Eine Frage stellt sich trotzdem noch. Muss ich jetzt explizit eine
Wartezeit einbauen, oder reicht die while-Schleife, die ich sowieso
drinnen habe?
Danke nocheinmal!
mfg
Andy
Gast #2880086
>Wartezeit einbauen,
Nein.
>drinnen habe?
Ja.
Deine Routine ist aber nicht gegen Interrupts abgesichert.
Nimm eeprom_write_byte(). Das erledigt alles für dich.
Gast #2880177
Danke für deine Infos...
Ich werde die Funktionen mal probieren.
Eine Verständnisfrage noch: wenn ich vor dem write ein cli und nachher
ein sei setze, können mir die Interrupts nichts anhaben, oder?
Danke... Und gute Nacht! :-)
Mfg Andy
Gast #2880508
Ja schon. Aber mit SEI erlaubst DU interrupts, ungeactet dessen, ob sie
vor dem Aufruf der Funktion überhaupt erlaubt waren. Besser ist, das
Interrupt-Enable-Bit (oder das ganze Status Register) zu sichern und zum
Schluss wieder herzustellen.
