Hallo, ich habe einen "myAVR USB-Light"- ISP Programmer (sieht aus wie ein USB- Stick) http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200006 und war zufrieden mit dem Ding. D.h. ATMEGA8 / ATTINY13 45 85 programmiert aus BASCOM und auch im "Direktbetrieb" tadellos ! Nun wollte ich ATTINY 84 / 44 mit ihm programmieren. Wahnsinn, die werden nicht erkannt ! Fehlermeldung: Prozessor konnte nicht erkannt werden und Timeout- Meldung. Ein Firmware- update brachte nichts, ein anderer PC, XP oder Win7 bringt keine Änderung. Von den µP habe ich immer 2 probiert. Lt. Beschreibung soll er es aber können. Verdrahtung ist ok. Ist das Ding jetzt reif für die Tonne? Bitte um Hilfe , viele Grüße Stefan
Stell die ISP Frequenz mal auf 125kHz.
Von der Webseite:
>Hinweis zur Taktfrequenz: im Gegensatz zu den anderen myAVR Programmern hat >der
mySmartUSB light einen automatischen Teiler integriert. Durch den Teiler >wird die
Taktfrequenz durch eine dreimalige Abfrage so lange geteilt, bis >die Taktfrequenz
mit dem Prozessor übereinstimmt. Der mySmartUSB light kann >nur bis auf 52910 Baud
(~211 kHz) herunter gehen während der mySmartUSB MK2 >und der mySmartUSB MK3 ~128
kHz problemlos erreichen können.
Was ist das denn für ein grottiger Müll?
Schmeiss das Teil gleich in die Tonne und ärger dich nicht länger
damit rum.
hi, melde mich nochmal, wie stelle ich die ISP- Frequenz um? Gruß Stefan
Also ich progge mit dem Teil Tiny44,84 usw. ohne Probleme. Das liegt nicht am Gerät und schon gar nicht am ISP Takt. Ich tippe mal auf PEBKAC. Die Tiny44 unterscheiden sich z.B. von der Pinbelegung extrem von mega8 oder tiny45. Bei den 45ern liegt die Versorgung in der bekannten Diagonalen und bei den Mega, nebeneinander in der Mitte. Bei den Tiny44ern allerdings bei Pin 1 und 14. Und VCC ist Pin 1. Also nochmal umgedreht wie beim T45. Natürlich stimmt die Verdratung bei dir NICHT. Wie bei den letzten 1000 Threads zum Thema "Programmer XYZ tut nicht". Und man kann zigmal sagen, überprüfe das. Und dann wird zigmal behauptet die Verdratung ist in Ordnung. Wenn du den Programmer RICHTIG an den Tiny44 anschließt, und der Tiny nicht verfused ist, dann wird der sofort korrekt erkannt und beschrieben. gruß cyblord
