Hallo, anbei ein Projekt: Wifiradio aus Router. Das Ganze basiert auf der Seite von Jeff Keyzer, siehe hier: http://mightyohm.com/blog/2008/10/building-a-wifi-radio-part-1-introduction/ und hier: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd Im Unterschied dazu wurde alles in das Routergehäuse eingebaut (ohne Verstärker und Lautsprecher). Weiterhin ist die Lautstärkeregelung und Senderwahl mit Tasten realisiert. Die Senderliste ist nicht Bestandteil des Startscriptes. Was fehlt und ich noch machen werde, ist eine Auswahl nach Sendergruppen. Ansonsten: siehe readme.txt Noch eine Anmerkung zur Senderliste: m3u Dateien funktionieren nicht. Es muss der Link angegeben werden, der in der m3u Datei enthalten ist. ogg streams habe ich auch noch nicht hinbekommen. Der Router kann nach wie vor als Router verwendet werden. Er muß natürlich wieder umkonfiguriert werden. Gleichzeitige Verwendung als Router ist nur ohne WIFI client möglich. Verbesserungsvorschläge sind willkommen. Gruß Andreas
