Hallo. Wenn ich nur mal Betriebsspannung auf meinen AVRISP gebe, findet AVR Studio ihn nicht. Zwischendurch geht die Led auch mal aus und er startet neu oder es kommt die rote Led. Betriebsspannung hab ich knappe 5 V. Is die nicht stabil genug? Habe ein altes Eisenbahnnetzteil und dann die Spannungsstabilisierung aus dem Tutorial.
Hallo Dom, Deine Spannungsversorgung müsste eigentlich stabil sein. Folgende Maßnahmen schlage ich Dir vor, basierend auf PonyProg: - Ist die Konfigurationsdatei, nach der Hilfe Beschreibung von PonyProg umgeändert worden? (Falls du PonyProg verwendest) - Generelle Einstellungen bei PonyProg einstellen. - Versuche mal den Rechner ohne die parallele Verbidung über ISP hoch zu fahren. - Schaltung kontrollieren. Vielleicht klappt es dann. MFG Onur
Hallo, ich glaube ich sollte den ganzen Text lesen. Bitte vergesst meine letzte Antwort. MFG Onur
Also ich habe jetzt mal das manuelle Firmareupdate versucht, wo man diese 2 Kontakte brücken muss. Bekomm da bei der Verifizierung folgende Fehlermeldung: Address: 0x0000, Expected:0xcf0f, received: 0xffff Weiß das einer was das sein kann? Habs jetzt schon öfter versucht und immer diese Meldung bekommen.
Geht nicht, da stimmt was mit der verbindung nicht. Was für ein PC hast du ? Schau mal ob im Geräte manager der Serialle Prot korrekt angezeigt wird.
Hallo Simon. Ja die werden richtig angezeigt. Sollte ichs vielleicht mal an einem anderen PC versuchen?
Ich will dich ja nicht verunsichern, aber wir haben heute im Geschäft alle PCs auf das neuste AVR-Studio geupdated zzgl. update der Programmer. 1 Programmer musste dran glauben und läuft überhaupt nicht mehr.
Oh man. Da kauf ma sich extra original Ware um sicherzugehen, dass sowas nicht vorkommt... Hilft das wenn man sich mit dem Problem mal an Atmel wendet? MFG Dominik
Guten Morgen! Ne die LED sagt garnichts mehr. Ich lege mittlerweile nurnoch 5V und Masse an und die serielle Schnittstelle. Und das Ding sagt garnichts mehr...
@Sebastian Dingler schau dir mal das datenblatt von dem ISP an dann loetest du am besten bei dem defektem eine stiftleiste ein das ganze machst du bei einem, der noch funktioniert den, der funktioniert da liesst du dann die 2 hex files aus (evtl reicht die vom 1200er) bruecke nicht vergessen (stiftleiste) diese firmware nun auf den defekten brennen dann klapt es sicher (wenn die hardware noch in ordnung ist) gruss Jens
@Dom Schon so früh auf? Genau so war es bei uns auch, trotz 5V leuchtet die LED nicht mehr. Und mit diesem Phänomen haben wir mind. 10 Programmer im Schrank liegen. Ich werde am Donnerstag mit unserem Ing. das Problem ansprechen und werde dann den Vorschlag von Jens befolgen. Es kann ja nicht sein das immer wenn wir die Programmer updaten 1er von 10 kaputt geht.
Ja genau meine Meinung. Ich hab jetzt schon en Antwort vom Atmel-Support bekommen. Schalgen allerdings auch nur vor es mal an einem anderen Rechner zu versuchen oder ohne AVR Studio direkt mit <your install path>\Atmel\AVR Tools\STK500\Upgrade.exe Das zweite is bei mir allerdings auch fehlgeschlagen. Anderen Rechner werde ich noch ausprobieren. @ Sebastian Dingler: Wenn du irgendeinen Erfolg verzeichnen kannst lass mich davon wissen. Ich verzweifewl hier sonst noch. MFG Dominik
Ja, ich melde mich, ich will das jetzt auch wissen. Ich hätte schon im Februar mit den Jungs von Atmel auf der embedded in Nürnberg reden sollen!
Sebastian Dingler versuch mal ruaszufinden, was nicht geht ob es nur der 1200er ist oder nicht weil der 1200er eigendlich nicht ueebr die rs232 programmiert werden kann sondern nur der 8535
So komme gerade vom Geschäft, leider war es mir nur gegen Ende der Arbeitszeit möglich, ein paar Sachen zu testen. Es ist mir gelungen beide hexfiles auszulesen. Es ist mir auch gelungen an einem defekten ISP (Es leuchtet die LED überhaupt nicht mehr) das hexfile auf den 1200er auszuspielen. Dann habe ich versucht den 8535 zu programmieren das klappte nicht. Nun habe ich noch einen defekten ISP (die LED leuchtet noch) genommen und erst mal den Trick mit der Brücke gemacht also: 1. Die Brücke 2. Spannung anschließen (LED muss kurz blinken) 3. Brücke wegnehmen 4. Spannung kurz wegnehmen und wieder anlegen (LED leuchtet) 4. In AVR Studio: Tools->AVR Prog Kein Fehler Die LED leuchtet gar nicht mehr. Scheiße. 1200er nochmal programmiert, nichts gebracht. Nun so wie es aussieht ist der 8535 Schuld an allem, der 1200er läßt sich anscheinend immer programmieren. Beim updaten über die seriele hängt sich der 8535 auf (den man über die Brücke reseten kann) oder er geht kaputt das man ihn nicht mehr programmieren kann. Das ich aber nicht akzeptiere, jetzt wäre es interresant zu wissen ob mann generell den 8535 programmieren kann, das habe ich aber noch nich getestet, aber wenn man das hexfile auslesen kann, dann muss man ihn auch programmieren können. Bin gerade Ratlos ich werde das nexte mal, genauer testen und die Reihnfolge aufschreiben. Ich hoffe es hat noch jemand eine Idee, den es kann doch nich sein das die Seriele den 8535 zerstört.
Hallo, Ich wollte heute bei meinem AVRISP die Firmware der beiden Controller auslesen, damit ich sie da habe wenn mal was schiefgeht. Leider mußte ich feststellen das sowohl beim Tiny2313 als auch beim Mega8535 die Lockbits gesetzt sind. Beim Mega8535 ist das nicht weiter schlimm da die Firmware beim Avrstudio mit dabei ist. Das sich die Firmware des Tiny2313 nicht auslesen lässt schmerzt schon ein wenig da die Firmware der alten AVRISP's mit dem 1200 mit Sicherheit nicht auf dem Tiny2313 laufen wird. Gruß Thomas
hmmmh komich, hast du die bruecken (laut schaltplan) gesetzt zum programmieren?? ich kann mir nicht vorstellen, dass da die hardware defekt ist.. wieviele sind defekt? ich habe bei 2en schon den 8535 gewechselt *kotz =)* hatte aber geklappt leider hatte ich nur keinen 90s mehr sondern nur den mega funktioniert mit anderer firmware aber dennoch ;) ich koennte dir das angebot machen mal dabei zu gucken woher kommst du denn
Ich könnte aus Zeit gründen nur 2 von 12 ISP testen, aber jedes mal war der 8535 kaputt. Ich werde mal die anderen 10 noch testen, aber ich befürchte das dort auch der 8535 kaputt ist. Villeicht werde ich 8535 bestellen und sie austauschen. Eins kann man auf jeden Fall festhalten der 1200er, ist nicht das Problem am ISP. Atmel sollte mal dafür sorgen das der 8535 nicht kaputt geht. Eigentlich ist wenn der 8535 bei updaten kaputt ein Garantie Fall. Ich komme aus dem Großraum Böblingen
Böblingen ohh wehh weit weg ;) was ich mir vorstellen koennte ist, dass sich die fuse bits verabschieden warum auch immer hast du auch den jumper richtig gesetzt?? einfach mit der pinzette ueberbruecken klappt net hab ich schon hinter mir ;)
Frohen Sonntag allerseits! Hab jetzt von Reichelt nen neuen AVR ISP Programmer bekommen. Nur was tu ich jetzt, damit mir die gleiche Geschichte nicht sofort wieder passiert? Also dass AVR Studio den Programmer updaten will und der dabei wieder abschmiert und ich kein Lebenszeichen mehr von ihm bekomme... Gibt es da irgendwie Vorschläge, wie ich dabei am besten vorgehen kann um auf der sicheren Seite zu sein? MFG Dominik
