Hi! Ich plane mal wieder eine kleine Schaltung die mir das Leben erleichtern soll. Ich bin immer mehr oder weniger angespannt wenn ich mal einen Film schaue oder Musik höre, weil ich manchmal denke: Hat es gerade geklingelt? Das trägt nicht gerade zu einem entspannten Filmvergnügen bei. Da ich keine Kabel verlegen möchte wenn es nicht sein muss ist mir auch dazu eine Lösung eingefallen. Und zwar: Ich möchte an die Klingel eine Schaltung anschließen. Die soll, wenn ein Klingelsignal kommt einen Laserpointer erst ca. 20 Sek lang immer 1/2 Sekunde an und aus schalten und danach den Laserpointer im 2 Skundentakt kurz aufblitzen lassen. Dann sehe ich, das da was war, aber es schon länger her ist - auch wenn ich nach Hause komme. Natürlich braucht die Schaltung dann noch einen Reset Taster um sie wieder scharf zu stellen. Den Lichtstrahl des Laserpointers will ich mit kleinen Spiegeln von einem Discoball mehrfach umlenken bis er dort auf die weiße Wand trifft wo ich ihn haben möchte. Ich denke daß ich ein Monoflop brauche, das wiederum ein Flipflop ansteuert das einen Laserpointer schaltet. Mir ist allerdings überhaupt nicht klar, wie dann aus dem an/aus nach 20 sekunden ein aufblitzen werden soll. Echt keine Idee. Geht aber bestimmt irgendwie. Kann mir auch nicht vorstellen wie man nach diesem Problem Googeln könnte. Vielleicht lässt sich sowas ja auch eleganter mit einem microkontroller lösen? Und da kommt Ihr ins Spiel: Wie kann ich das realisieren? Bin für jeden Tipp dankbar !
MIrko Müller schrieb: > Und da kommt Ihr ins Spiel: Wie kann ich das realisieren? So ähnlich, wie du mit einem µC auch eine LED zum Blinken bringst. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen Nach 20s schaltest du das Tastverhältnis um. Wenn du eine feste Blinkfrequenz verwendest, kannst du statt 20s zu warten einfach die Zahl der Blinkereignisse zählen.
