Hallo, Frage an die Besitzer von J-Link EDU und/oder STM32-P103: ich plane J-Link EDU und STM32-P103 zu kaufen So weit ich das sehe sind auf beiden boards 20-pin Wannenstecker verbaut. Passt der J-Link Connector an das Board oder muss ein Zwischenstecker rein? Kann ich auch ARM7 Boards von olimex mit dem J-Link EDU flashen? Was hat es mit UEXT Stecker auf sich? Ist der nur für andere Module gedacht (kein JTAG)? Grüße, Daniel
Der 20polige JTAG-Anschluss ist bei ARMen im allgemeinen standardisiert, daher sollte das passen. > Kann ich auch ARM7 Boards von olimex mit dem J-Link EDU flashen? Sofern auf dem Board ein ARM drauf ist, der von Deiner Software unterstützt wird, kannst Du den mit dem J-Link EDU programmieren und debuggen. Der Hersteller des Boards ist hierbei völlig wurscht. > Was hat es mit UEXT Stecker auf sich? Ist der nur für andere Module > gedacht? So ist es, sieh Dir den Abschnitt "UEXT Modules" an: https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-P103/
