Da die Taster schon vorhanden sind, aber mit grauen unbeschrifteten Tastkappen und eine händische Beschriftung eher gewollt als gekonnt aussieht bin ich auf der Suche nach einer Bezugsquelle für einzelne Tastkappen 16mm für Marquardt Taster Baureihe 6425. Die meisten Shops verlangen eine Mindestabnahme von 10 oder gar 100 Stück. Der Marquardt Webshop selbst hat nur vereinzelte Modelle im Angebot. Konkret benötige ich rot gelb grün und schwarze mit Beschriftung A - F ... Das ganze ist für ein Uni Projekt gedacht. Hat da evtl. jemand eine Idee? Danke.
Gibts die Tastkappen überhaupt mit den angeforderten Eigenschaften? Wenn nicht: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(13G5016)&l=d&jump=ArtNr_13G5016&ch=44185 Hol dir hier einfach Tastkappen in der benötigten Form und lackiere sie in der gewünschten Farbe. Anschließend druckst du auf einem Farbdrucker die gewünschten Zeichen auf rotem gelben grünen / schwarzen Hintergrund aus. Nun ausschneiden und auf die Tastkappen aufkleben.
Die Vorgehensweise ist aber eben nicht die schönste und vorallem Haltbarste. Die tastkappen gibt es natürlich mit den geforderten Eigenschaften. Hat Marquardt auch auf seiner Webseite gelistet, nur eben nicht oder nur lückenhaft im eigenen Webshop.
Was spricht denn dagegen einfach mal bei Marquardt anzurufen. Kurz das Projekt vorstellen, von welcher Uni dass ist und welcher Zweck dahinter steht. Wenn die Stückzahlen dann nicht so groß sind bekommt ihr die Teile evtl. sogar als Sample.
