AtXmega Timer Compare
OP #2882302
hab wieder einmal eine Frage zum Xmega.
Nutze den 256A3 @ 32 Mhz mit Atmel Studio 6.
Jetzt habe ich von den Examples (also ASF) das Timer Example 1 genommen,
da es im Prinzip das macht was ich eigentlich brauche. Also die Compare
Outputs zum Auslösen eines Interrupts.
Ich habe den Source abgeändert so dass ich nicht mehr auf die ganzen
anderen Atmel ASF Files angewiesen bin wie zb TC.c usw. Also im Prinzip
nur Defines in konkrete Werte geändert.
Das ganze funktioniert dann auch bestens wenn ich das Projekt kompiliere
und auf den Xmega spiele.
Wenn ich jetzt aber den Source 1:1 in ein neues Projekt kompiere,
kompiliere und auf den µC übertrage geht es nicht mehr.
Was mir aufgefallen ist, ist das unter den Projekt einstellungen bei
Compiler>Directories ein haufen Source Files drin stehen. Da ich aber in
dem neuem Source keine dieser Funktionen mehr benutze sollte das doch
keinen Unterschied machen oder? Die Disassemblys sind auch
unterschiedlich und die builds unterschiedlich groß.
Beim Debuggen werden aber beide Timer identisch initialisiert.
TC_EXAMPLE12.rar ist die Version die funktioniert und Xmega_test_9...
die Version die nicht funktioniert.
Hat jemand eine Idee was das Problem ist? Bzw wie ich den Timer so
nutzen kann ohne den ganzen Kram aus dem ASF mitzuschleppen ?
Vielen Dank schonmal.
Grüße Stefan
(Firma: matzetronics) #2882517
Du bekommst vermutlich deswegen so wenige Antworten, weil wir keine Lust
haben, die RARs zu entpacken (sag das mal einem Mac User), und die ganze
Struktur zu durchforsten. Am besten extrahierst du mal die
entscheidenden Routinen und machst ein kleines Programm, die nur die
Funktionalität enthält, die du anfragst.
Zeig uns die Initialisierung, die ISR und meinetwegen die Hauptschleife,
obwohl die vermutlich nicht unbedingt nötig wäre.
OP #2882800
Ok danke für den Hinweis.
Im Anhang habe ich nun die Initialisierung die ISR und die main loop.
Dieser Source in TC_EXAMPLE12 funktioniert. Im neuen Projekt
Xmega_test_9_outputcompare nicht mehr.
Mein Verdacht sind die Einträge bei Compiler->Directories.
Aber es sollte doch auch ohne diese ganzen Files möglich sein den Timer
im Compare Mode zu betreiben ?
Grüße
