Hallo, vielleicht eine blöde Frage, aber ich suche elektrische Schalter, mit denen ich möglichst potentialunabhängig Bauteile innerhalb einer Schaltung quasi "neuordnen" kann, sie also aus einem Stromzweig heraustrennen und durch Schalterumlegung in einen anderen Stromzweig integrieren kann. Dabei soll die Umschaltung möglichst potentialunabhängig funktionieren, da ich nicht mit Sicherheit sagen kann, auf welchen Potentialen die Kontoenpunkte zu dem gewünschten Schaltvorgang gerade liegen... Daher die Frage: Welche elektrischen Schalter sind verwendbar, wenn es darum geht, möglichst potentialunabhängig zu schalten, dabei aber nur einen geringen Schaltstrom zu verbrauchen? Mir fallen erstmal nur bistabile Relais ein, aber gibt es die mit einem wirklich niedrigen Energieverbrauch während dem Umschalten und gleichzeitig schnellen Schaltgeschwindigkeiten (< 5ms) ? mfg
Ohne weitere Rahmenbedingungen, die du uns verraten müsstest, bleiben erstmal wirklich nur Relais. Aber: Du sprichst davon, Bauteile in einer (einzigen) Schaltung umzuordnen. Die Frage ist nun, wie man potentialunabhängig zu verstehen hat. Wenn die Bauteile alle in der gleichen Schaltung sind und die idealerweise nur deren Signale und nicht deren Betriebsspannungen schaltest (gemeinsame Signal-Masse!), dann gibt es ein doch recht grosses Angebot an Analog-Multiplexern, gepuffert und ungepufferter Natur.
Was ich vergessen habe: Rds_on sollte für deine Anwendung klein sein. Panasonic, Claire, etc. haben viele PhotoMOS
