Moin, ein Kollgege und ich haben vor, einfache, binäre Datenübertragungen aufzuzeichnen und abzuspeichern. Das Problem bei der Sache ist das die Daten mit unterschiedlichen Baudraten/Frequenzen kommen. Nun haben wir uns den Kopf darüber zerbrochen wie es möglich ist die Frequenz der Datenübertragung zu erkennen um die Daten dann abtasten zu können. Hab mir das so vorgestellt das, wenn die Frequenz erstmal bekannt ist, das an einem Interrupt die Frequenz angelegt wird und der Controller dann in der Interruptroutine an einem Eingang den Signalstatus abfragt. Also ob High oder Low 1/0 und diese Daten dann über RS232 o.Ä an einen PC weitergibt wo ein Programm die Daten abspeichert und die passende Frequenz dazu angibt. Sinn und Zweck der Sache ist z.B das wir Daten einer IR-LED (Fernbedienung) aufzeichnen wollen. Die ankommenden Daten werden gleich über den IC in eine ordentliche Rechteckspannung umgesetzt die wir "nurnoch" abfragen müssen. Allerdings sind die Frequenzen mit denen die Daten kommen nicht bekannt (da verschiedene ICs verwendet werden die vorher nicht bekannt sind). Gibt es evtl. schon ICs die die Aufgabe übernehmen aus Datenübertragungen die passende Frequenz zu ermitteln z.B anhand der kürzesten Periodendauer einer binären Übertragung? Sind sogar schon so weit gewesen evtl. den Mikrofoneingang der Soundkarte eines PCs als Recorder zu verwenden. Die Idee haben wir dann aber verworfen. Gruß Marcel :)
Hi So einfach ist das nicht, da die Bits unterschiedlich codiert sind: http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP MfG Spess
