Hey, Ich hab schon ein bisschen in Assembler für Atmel-AVRs programmiert (auch C aber hauptsächlich Assembler). Nun, die gibts ja nur bis 16Mhz, bestenfalls 20Mhz. Zusätzlich haben die AVRs ja ne ganz gute Leistung durch ihre RISC Struktur. Am besten wäre sogar 16Bit Ich such jetzt einfach was, was schneller ist, ganz einfach. Also etwa die 5fache Leistung vom AVR. Mehr erwünscht ;) Dazu eine Freeware Entwicklungsumgebung, und ein einfacher Programmieradapter. Ich hab da schonmal was von den ARM Prozessoren gesehen, aber die scheinen teilweise ja nicht ausgereift zu sein oder? Sind diese zu empfehlen, und bieten diese auch die oben genannte Leistung? PS: Ansonsten such ich noch nen DAC und ADC mit vielleicht 100MSamples/s, aber wenn ich nen bisschen in den Parametric Tables suche, finde ich auch was. Nur wenn einer sofort was vorzuschlagen hat (Am besten 16 Bit). Vielen Dank schonmal
Hallo Simon Was soll das werden? 100 MSample/s und 16 Bit Auflösung  200 MByte/s Wie willst du diese Datenflut noch handhaben? Schon mal an einen FPGA gedacht? In einem Hardwaremodell kann man diese Datenmenge wahrscheinlich noch handhaben. Holger PS: Maxim hat 2 ADCs mit 15Bit Auflösung und einer maximalen Abtastrate von 100 MSample/s.
Naja ganz soviel Samples brauch ich halt nich, nur der Vorsorge ;) Die Sache mit den programmierbaren Gattern wollt ich schon imma mal ausprobiern grübel. Postet trotzdem mal weiter bitte, hehe
Hallo, ich nehme mal an du willst ein Oszi bauen. Ich denke mal das du hier mit echten 10bit ganz gut beraten sein wirst. Das sind ja 1024 Werte und wenn man sich überlegt mit was für Monitorauflösungen gearbeitet wird sollte das reichen es sei denn du willst reinzoomen.
Naja, nich direkt. Dachte nur mal ein bisschen mit "Power-prozis" zu experimentieren. Evtl auch n kleinen Funktionsgenerator oder sowas.
>100MSamples/s Eine Frage hast d schon sowas mit 1MSample gebaut ? Ich meine, du hast dir das Ziel hoch gesetzt. Ich habe letztens auch nach einem schnellen AD-Wandler gesucht. Das einzige was ich gefunden was mir entsprach war TDA8703(8Bit,40MSPS,nicht zu teuer und erhältich bei Reichelt). Auf der Seite von Maxim gibt es zwar ganz viele tolle AD-Wandler aber man kann sie nur schwer beschaffen.
Hallo Simon Und ich dachte, du wolltest dir ein digitales Filter bauen. Wozu braucht man sonst einen ADC und einen DAC? Es gibt natürlich noch eine Menge von anderen Möglichkeiten. Alleine mit Schnellen ADC und DAC ist es nicht getan. Es wird natürlich auch entsprechend schneller Speicher (SRAM) und ein entsprechend schnelle CPU benötigt. Am besten du überlegst erst ein mal, was dein EVA-board alles erfüllen soll. Daraus können die Eigenschaften der benötigten Komponenten abgeleitet werden. Wenn zum Beispiel eine Abtastrate von 100 MSample/s erreicht werden soll, muss die CPU in der Lage sein alle 10 ns den Wert vom ADC auszulesen. Ein RISC CPU arbeitet bei jedem Takt einen Befehl ab. Um die Werte in den Speicher zu verschieben werden wahrscheinlich zwei Befehle benötigt. Daraus resultiert eine minimale Taktfrequenz von 200 MHz. Wenn das Programm an dieser Stelle in einer Schleifenstruktur geschrieben worden ist, muss noch ein Vergleich einer Zählvariable (in Register laden und bedingter Sprung) und deren Werterhöhung durchgeführt werden. 2 bis 4 Takte -> min. 400 MHz ~ 600 MHz Dabei wurde mit den Daten noch nichts gemacht. Das Kopieren der Daten in den Speicher kann in Hardware in einem einzigen Taktzyklus erfolgen. Holger
Hi Simon! Zum einfach so experimentieren ziemlich hoch gegriffen, würde ich sagen. Dazu reichen sicherlich auch einfachere Modelle bzw. fertige Boards. Für alles weitere versuch es doch erst mal mit AVRs. 20MHz sind schon verdammt schnell. Und Filter o.ä. würde ich sowieso nicht mit AVRs programmieren. Dafür gibt es DSPs. Wenn Du schon so viel Leistung brauchsts, dann schau Dich mal bei den größeren Rechnern um, wie sie z.B. auf jedem Schreibtisch stehen. Dort arbeiten auch spezielle Prozessoren für spezielle Aufgaben (GPU, FPU, MMX...). Das ist der Trend der Zukunft. So würde ich es auch im kleinen angehen: DSPs, ADC, DAC oder einfach mehrere AVR, PIC o.ä. zusammenschalten. Ist auch vom Kopf her einfacher zu realisieren. Und mit konkreten Visionen/Projekten kommt man sowieso schneller zum Ziel. Trotzdem viel Spaß beim experimentiren wünscht Gralf
Heyheyhey, Langsam Leute ! Ich such nen AVR mit mehr Power. Ich hab noch keine Ziele und keine Projekte die ich realisieren will, nur schon ein paar Gedanken was man mal ausprobiern könnte. Das ist alles. Und danach such ich!
"Ich such nen AVR mit mehr Power." Power ist nicht gleich Power ! Mehr Power beim Bitschubsen, beim Rechnen oder beim Datenschaufeln oder wo ? Aber die Frage läßt sich eh nur an einem konkreten Projekt beantworten. So einfach in den blauen Dunst hinein nach mehr Power zu schreien heißt ja nur, daß man sich bisher noch nicht mal die geringsten Gedanken darüber gemacht hat, wieviel Power man denn nun wirklich braucht. Und dann kann auch keiner diese Frage beantworten. Peter
Hallo Simon, wenn's kein AVR sein muss: http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web_content/products/Microcontrollers/en/index.htm Diese 8051 Derivate sind richtig schnell und es gibt sie mit hochauflösendem A/D (allerdings nicht sehr schnell) Gruß aus Niedersachsen
