Mir stellt sich die frage zum thema http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-204896.html#205061 ich habe darauf hin mal im Internet nach MOSFET gesucht und erfahren das normale Typen zum Sperren bzw. zum leiten mit ca. 10V brauchen. Welche Typen gibt es die es auch bei 5V machen und bei ca 3V? Welche Typen gibt es ( Imax= 500mA)?
zumindest der buz 72 ist cmos kompatibel. d.h. ab 3,3V ist er durchgeschalten. spezielle daten (wie die zeiten) sind dann dem datenblatt zu entnehmen
Der Link klappt nicht. gibt es auch p-Kanal MOSFET für 3,3V? ich bin nicht fit in Thematik MOSFETs. Der soll wenn der vom einen µC AVR (hat 3-3,8 V) eine O bekommt sperren und bei einen H-Pegel leiten. Der P-Kanal MOSFET (Q1 siehe Schaltplan vom Thread-LInk oben) soll als Lade-"Relais" dienen und ca bis 500mA aushalten können. Jetzt habe ich erfahren es gibt kein p-Kanal mit den oben geschriebenen eigenschaften, stimmt das ? Wenn nicht wie kann man das umgehen?
insgesammt gibt es 4 typen an feldeffekttransistoren: unterteilt in die gruppen p- und n- kanal gibt es jeweils selbstleitende (verarmungs-) und selbstsperrende (anreicherungs-) typen. d.h.: ein selbstleitender n-kanal fet wird mit source an masse geschalten und ist ohne weiteres zutun leitfähig. um ihn zu sperren braucht man ein signal. (entspricht dem öffnerkontakt eines relais) nimmst du einen selbstsperrenden n- kanal fet so wird dieser ebenfalls mit source an masse geschalten ist jedoch ohne zusatzspannung gesperrt (schließerkontakt eines relais) zu beachten sind noch die unterschiedlichen werte der kanalwiderstände im eingeschaltenen zustand
Könnest du mir paar Typen nehnnen zu selbstleitenden FET sind die ca 500mA schalten können den Rest suche ich dann selber. die meisten sind ja selbstsperrend , mit welchen meist gearbeitet wird. Danke für den vergleich mit den Relais ist jetzt einfacher geworden.
Conrad het da nette HEXFETs, die bei 5V und 3V funktionieren. Einfach mal im Katalog schauen, bei Interesse kann ich auch den Typ raussuchen, den ich mal benutzt habe. Geht dann aber erst heute Abend.
Hi Dirk, so, wie ich es verstanden habe, willst du die MOSFETS direkt mit einem AVR ansteuern. Die Frage ist, ob deine Ausgänge es aushalten. Beim Schalten vom Gate fließt nähmlich kurzzeitig heftig Strom. Das solltest du nicht unterschätzen. Sieh im Datenblatt nach der Gate-Kapazität. 'Andy
ich hatte bisher noch nie probleme mit den strömen. ich hab sogar an nem atmega 8 ne led + mosfet direkt am ausgang geklemmt (led nat. mit vorwiderstand) und das ganze 4 mal (zwecks schrittmotoransteuerung) was bis heute keine probleme mit sich bringt. das ist also eher unkritisch. ausserdem hab ich noch an nem at90s2343 2 buz72 direkt am ausgang geklemmt. (hab die hier massenhaft herumliegen, deshalb nehm ich fast immer die, ausserdem sind sie in meinen (und wohl generell den meissten) anwendungen nicht überlastbar und somit ohne kühlkörper betreibbar.)
Interessant. Ich hatte mich immer gewundert, warum in vielen
Schaltungen noch ein Reihenwiderstand zw. Portpin und Gate liegt,
obwohl doch die Ansteuerung leistungslos erfolgt. Dann wohl deshalb, um
den Strom in Grenzen zu halten.
Jens
Wenn man den Strom begrenzt, muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass der Transistor dann auch ein kleines bisschen Zeit braucht, um voll durchzuschalten. Das kann dann einen großen Unterschied machen, wenn der Transistor an der Leistungsgrenze oder mit einer hohen Frequenz betrieben wird..
Und deshalb verwendet man spezielle Treiber-ICs? Die steuern dann wohl ein Gate sehr schnell an und können viel Strom liefern, wodurch Cgs sehr schnell geladen wird?
@Jens genau so ist es, zusätzlich wird Cgs auch sehr schnell entalden. Volker
habe mir auch den buz72A ausgeguckt Vgs=4V bei 1A den BUZ70AL bekomme ich nicht bei reichelt. den P-kanal wollte ich BUZ 171 nehmen bei Vgs=-5V 1,5A. Wie hoch soll der R-gate Widerstand sein ? Als Anhang nochmal die Schaltung
Hi, wenn man sich das Ersatzschaltbild vom BUK50-100Gl anschaut erkennt man das sich am Gate ein Widerstand befindet um den kurzeitigen Strom zubegrenzen. Mfg Dirk
also zumindest bei Q1 würde ich versuchen, den widerstand vom source anschluss wegzubekommen, sprich: source direkt an masse und dann den widerstand an drain anschliessen. so hast du durch die 10k ein mehr oder weniger schwimmendes potential an source anliegen und dann ist fraglich, ob der transistor immer richtig arbeitet...
also Dirk, wie ich es verstanden habe, fragst du nach dem Widerstand, der in die Gate-Leitung eingebaut wird. Ich spiele mit den Werten zwischen 20-200Ohm. Eins muss aber klar sein, dass durch den Widerstand die Anstiegsflanke des Signals flacher wird. So ist es auch gedacht, es gibt da nämlich eine Regel bei Ansteuersignalen: SO STEIL WIE NÖTIG, SO FLACH WIE MÖGLICH. 'Andy
den Widerstand in Drain habe auf 120 Ohm gesetzt ( Strombegrenzung ) und am Q1 den Pull-down weg genommen. siehe Anhang. Gut so?
@Andy: Ich benutze ein ATMEGA 8 der liefert ca. 10-20mA reicht das um dierkt am µC-Pin dranzugehen?
>ich hatte bisher noch nie probleme mit den strömen. ich hab sogar an >nem atmega 8 ne led + mosfet direkt am ausgang geklemmt (led nat. mit >vorwiderstand) und das ganze 4 mal (zwecks schrittmotoransteuerung) >was bis heute keine probleme mit sich bringt. hab ich weiter oben geschrieben. ich belaste damit die pins quasi maximal, es geht aber relativ problemlos (die schaltfrequenz ist allerdings sehr niedrig, sonst würden ja die led's auch keinen sinn machen)
@Dirk wie Lucky Fu gesagt hat, es geht, aber der Hacken ist eben die Taktfrequenz. Wenn du das Ding mit 200KHz ansteuern willst, dann glaube ich kaum, dass der Ausgang vom AVR das aushält. Bei Cgs=530pF (laut Datenblatt von BUZ72)werden da einiges an Leistung hin und her geschoben. Ansonsten ist es OK.
Nein, nein, so hohe Frequenzen habe ich nicht. Q2 dient nur zum Laden des Akkus und wenn der voll ist wird dieser gesperrt ( 2 Punkt-Regler) und wird vom µC gesteuert. Q1 und Q2 sind wie ein Relais mit einen Wechsler der entweder die eine oder die andere Spannung angelegt wird, wenn vom Step-Down abgeschaltet wird bei einen Stromausfall. Thx2all
