Bidirektionaler Funk-IO-Expander für Raspberry Pi
OP #2883772
Für mein Hausautomatisierungsprojekt suche ich nach einer Möglichkeit,
mehrere Ein- und Ausgänge per Funk zu schalten. Das Ganze sollte
bidirektional funktionieren, damit ich eine Rückmeldung erhalte, ob das
Signal auch angekommen ist.
Ich habe jetzt die letzten Tage relativ viel zu Thema gelesen und
tendiere im Moment zu folgender Lösung:
Raspberry <=> RFM12B <=> RFMB12B <=> AtTiny
Die Kommunikation würde zwischen den Geräten würde jeweils über SPI
erfolgen. Mit SPI habe ich in Bezug auf den RPI schon Erfahrung sammeln
können.
Bevor ich jetzt undendlich viel Zeit und eventuell Geld in eine
Sackgasse investiere stellt sich mir die Frage, ob das eine gangbare
Lösung wäre. Hat jemand eventuell Erfahrung mit diesen Komponenten und
kann das zumindest grob einschätzen? Ich wäre auch für jeden Tipp
dankbar.
Jan
#2883861
Also ich bin von den rfm12 nicht mehr sonderlich begeistert. Die bringen
mir einfach zu wenig eigenintelligenz mit. Du musst dich selbst komplett
um die absicherung kümmern, wenn du eine sichere übertragung willst, das
abholen und nachschieben der einzelnen bytes ist relativ zeitkritisch,
gerade, wenn du unter linux arbeitest oder andere zeitkritische sachen
laufen. meine verbindung hat mich einige nerven gekostet. Wenns wirklich
auf den preis ankommt würd ich mir wennschon das rfm70 anschaun, das hat
wenigstens puffer für 32 byte packete und ein paar andere nette
features. Wesentlich angenehmer ist vermutlich zigbee o.Ä.
OP #2883953
was mir beim ersten Googlen auffällt ist, dass überall betont wird, wie
einfach das RFM70 zu programmieren ist. Das las sich beim RFM12 schon
anders.
Natürlich kommt es auch auf den Preis an. Aber wenn ich mir Ärger sparen
kann, ist mir das ein paar Euro wert.
Danke schonmal für den Tipp. Ich werde mir mal die Datenblätter
vornehmen...
#2884043
Sei bei den 2.4Ghz Teilen (NRF24L01 und RFM70) aber vorsichtig mit der
Reichweite. Ich habe einige RFM70 in Betrieb, wenn die zu nah an einer
Wand stehen oder in ein halb geschlossenes Alugehäuse eingebaut sind,
ist im Nachbarraum schluss.
Wenn du eine einfache, zuverlässige Lösung mit höherer Reichweite
suchst, würde ich Xbee(PRO) nehmen - kostet natürlich auch ne Stange
Geld.
Zu der Reichweite von 433/868Mhz Modulen kann ich leider nichts sagen,
evtl. kann jemand anderes von seinen Erfahrungen berichten?
OP #2884160
Ich habe gerade noch das hier gefunden:
Beitrag "Nachbaubares Funkmodul auf Basis des RFM12"
Leider gibt es die Seite nicht mehr. Das hörte sich eigentlich ganz
interessant an. Hat jemand eventuell noch die Doku und den Code von dem
Teil?
Die Reichweite könnte schon ein Problem werden. So ca. 15 Meter durch
zwei Wände bräuchte ich schon.
Ich habe schon mit 433 Mhz Sendern gearbeitet. Ich steuere damit
Funkteckdosen, die auf dem HX2262 basieren. Da ist die Reichweite mit
einer einfachen Drahtantenne kein Problem.
Die Xbees lesen sich zwar toll, sprengen aber preislich leider den
Rahmen. Ich denke für das, was ich vorhabe, sind sie auch leicht
überdimensioniert. Ich will keine großen Datenmengen übertragen. Es geht
immer nur um ein paar Bytes.
OP #2884245
Ok, ich hab ja eigentlich auch genug zu lesen und so oder so eine steile
Lernkurve vor mir. Hab mir erst mal einen AtTiny2313 und einen AtMega8
bestellt, um in das Thema reinzukommen. Danke schon mal für die vielen
Anregungen, selten so ein super Forum gesehen.
Jan
Gast #2885098
Es gäbe da noch, wenn auch nicht ganz billig, die TRM-868 Module (die
hießen bis vor kurzem Wi.232EUR-R). Funken mit guter Reichweite auf
868MHz und sehr einfach zu handlen. Es sind seriell-wireless-Bridges und
sie verhalten sich wie ein serielles Kabel. Also einfach mit seriellen
Daten füttern.
Um alles andere wie z.B. Fehlerkorrektur usw. kümmern sich die Module
selbst.
OP #2949543
Ich habe mich jetzt eingearbeitet. Meine Wahl ist erstmal auf den
NRF24L01 gefallen. Die Module sind extrem preiswert und haben eigentlich
alles, was ich brauche.
Aktuell bin ich soweit, dass ich von einen ATTiny2313A aus einen String
an einen anderen übertagen und von dort aus per UART an den RPi
weiterleiten kann. Die direkte Kommunikation des RPI mit dem NRF24L01
über SPI habe ich aufgegeben, weil ich mich dann in zwei verschiedene
Plattformen einarbeiten und den Code doppelt pflegen müsste.
Ich überlege mir jetzt, wie ich weiter vorgehe. Grundsätzlich stelle ich
mir mehrere baugleiche Stationen vor, die über mehrere Sensoren und
Aktoren verfügen. (Temeratursensoren, Relais...)
Wenn ich das Datenblatt des NRF24L01 richtig verstanden habe, kann ich
bis zu 6 Geräte adressieren, wenn ich Enhanced Shockburst / Auto Ack.
verwende. Es sollte doch möglich sein, beliebig viele Stationen zu
adressieren, wenn ich diese Features deaktiviere und die Adressierung
usw. selbst in Software abbilde, oder?
Grundsätzlich sollen alle Stationen nur nach Aufforderung durch den
Master senden und ansonsten dauerhaft lauschen. Für den Datenaustausch
würde ich entsprechend ein eigenes Protokoll implementieren.
(Quelladresse, Zieladresse, Aktor/Sensor,Befehl, Prüfsumme)
Kann bzw. sollte man das so machen, oder gibt es bessere Ansätze?
Ich wäre für jeden Denkansatz dankbar. Bei meiner ersten Anfrage ist ja
schon eine Menge Lesestoff zusammengekommen. :)
OP #2949855
Noch eine Kleinigkeit:
Ich habe versucht, dass NRF24L01 Modul mittels einen 3,3V
Festspannungsreglers zu versorgen, damit ich nicht jedes Mal das Modul
abklemmen muss, bevor ich den Chip programmiere. (Mein Prgramer arbeitet
mit 5V). Am Modul liegen auch 3,3 Volt an. Laut Datenblatt sind 5 Volt
an den Signaleingängen kein Problem. Woran kann das liegen?
Edit: Ein kleiner Kondensator hinter dem Spannungsregler hat das Problem
gelöst.
Gast #2966797
Ich bin momentan auch dran so etwas zu Basteln.
Ich habe auf meinem Raspberry
Apache+Mysql+PHP+PHPadmin+FTP Programm am laufen.
Im Webinterface eine Lampe angeklickt gehts über
RS232->RFM12<--->RFM12->relais
und dann wieder zurück und es wird in die mysqlDB etwas reingeschrieben,
damit es im Webinterface angezeigt wird.(So der PLAN)
meine Module Funken durchs ganze Gebäude. 3 Stockwerke..
OP #2975003
Welches Protokoll hast du benutzt? Was eigenes oder Modbus oder so?
Ich muss nochmal nerven. Da die Reichweite der nRF24L01 Module nicht
zufriedenstellend war (aber nur knapp), habe ich mir einige nRF24L01+
Module bestelltl. Zu meiner Überraschung musste ich feststellen, dass
die neuen Module exakt genau so aussahen wie meine bereits vorhanden
nRF24L01 Module (ohne das +). Bei näherer Betrachtung stellte sich
heraus, dass auch auf den alten Modulen der verbaute IC mit nRF24L01+
beschriftet ist. (zumindest vermute ich das, wirklich 100% sicher lesen
kann ich es wegen der extrem kleinen Schrift nicht, könnte statt + auch
* oder so sein).
Wie sehen die ICs ohne das + aus? Ist da hinter dem nRF24L01 noch ein
Zeichen? Habe ich jetzt nur nRF24L01+ Module? Ich bin da jetzt doch
etwas verunsichert!
Ich habe versucht eine Kommunikation mit 250 kbit/s herzustellen. Leider
funktioniert das nicht sauber. Ich sende die Daten und warte dann mit
einem Loop darauf, dass ein Interrupt gefeuert wird. Entweder wurden die
Daten erfolgreich übertragen, oder die maximale Anzahl von erfolglosen
Versuchen wurde erreicht. Leider ist bei 250 kbit/s beides nicht der
Fall. Der Loop wird dadurch zur Endlosschleife. Ich initialisiere die
Module so:
//Datenrate auf 250 KBit festlegen
mirf_write_register(RF_SETUP, RF_DR_LOW, 1);
mirf_write_register(RF_SETUP, RF_DR_HIGH, 0);
//Auto Retry Delay auf 1 MS festlegen
mirf_write_register(SETUP_RETR, ARD, 1);
mirf_write_register(SETUP_RETR, ARD+1, 1);
//Auto Retry Count auf 15 festlegen
mirf_write_register(SETUP_RETR, ARC, 1);
mirf_write_register(SETUP_RETR, ARC+1, 1);
mirf_write_register(SETUP_RETR, ARC+2, 1);
mirf_write_register(SETUP_RETR, ARC+3, 1);
Das ist natürlich nur ein Auszug. ;)
Kann mir jemand weiterhelfen?
(Firma: matzetronics) #2975026
Je höher du die Bandbreite wählst, umso geringer wird die Reichweite.
Wenn du dir einen Gefallen tun willst, reduzier die Datenrate auf z.B.
19200 baud und füge Prüfbytes mit ein. Mit 9600 baud und den 868Mhz
Varianten der RFM01/02 Module habe ich schon locker 300m sicher
überbrückt. Die verwendeten Antennen stammten von alten CT1
Schnurlostelefonen. Hierbei stellte sich auch heraus, das eine
sorgfältig gefilterte Betriebsspannung der HF-Module zur Reichweite und
Datensicherheit enorm beitrug. Drosseln und Abklatsch-C können also auf
keinen Fall schaden.
OP #2975044
WLAN wäre ungleich aufwendiger und teurer, würde mehr Strom verbrauchen
und wäre fehleranfälliger. Das macht für Endpunkte, die hinterher nur
wenige Bytes übertragen sollen, einfach keinen Sinn.
Die nRF24L01 Module beherrschen nur 2 bzw. 3 verschiedene
Geschwindkeiten. 250 kbit, 1 Mbit und 2 Mbit. Die Module beherrschen von
Haus aus CRC, Auto Retry usw.. An dieser Stelle kann ich also nicht
ansetzen.
