Hallo Miteinander Ich hätte da mal ein paar Fragen. Ich habe ein Display mit dem Grafik Controller SD1963 (8080 Modus) und frag mich welcher ARM am besten geeignet ist es Anzusteuern. Wünschenswert wäre mit Betriebssystem, oder einer Grafik lib. Ich dachte an einen STM32F4 oder SAM9260 welcher ist eurer Meinung besser geeignet. Könnt Ihr ein Board empfehlen?. Wo gibts Samples für Grafikausgabe?. Bin für alle Tips dankbar. Gruß Frank
Hi
Und was willst du eigentlich selbst machen?
MfG Spess
> Und was willst du eigentlich selbst machen? Auch wenn die Frage natürlich berechtigt ist: Schau Dir mal http://nuttx.org/ an. Das hat von den OpenSource-RTOSsen die ich kenne die beste Grafikbibliothek. Mit Windowmanager, Widgets etc. Der STM32F4 wird direkt unterstützt, Du solltest das STM32F4Discovery nehmen können.
hallo hier http://en.radzio.dxp.pl/ssd1963/ gibts eine nette lowlvl lib für stm32! wobei man sagen muss fast 20 i/os für ein display verschwenden tut fast weh! aber ich betreibe diese lib mit mein stm32F103 mit diesem lcd: http://www.ebay.com/itm/5-0-800-480-TFT-LCD-Module-Display-Touch-Panel-SSD1963-For-51-AVR-STM32-/150835119795?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231e7946b3 funktioniert super! zu der grafiklib .. kommt drauf an was du haben und machen möchtest.. es gibt von micrium auch feine libs und das ucos2 ... wie gesagt teile uns dein vorhaben mit dann kann dir mehr geholfen werden. zum herumbasteln würdest du vielleicht mit dem stm32f4 discovery und einem ebay lcd am besten wegkommen denke ich!
Danke erstmal für diese Vorschläge. Das hilft schon mal weiter.
Nun zuerst mal geht es mir darum ein Display anzusteuern und Erfahrungen
sammeln um meine Ideen zu verwirklichen. Ziel ist für verschiedene
Anwendungen Daten u.a. Anzuzeigen. Anwendungen liegen zwischen 7" und
12" wobei ich erst mal mit 7" beginnen will.
7" Display als reine Anzeige gedacht, RS232 bzw Funk für Daten.
12" mit Betriebssystem auf dem ich dann Anwendungen Entwickle mit SQL
Datenbank.
Step 1 7" Display
Um einen Prototyp aufzubauen brauch ich jetzt erst mal einen geeigneten
Prozessor der die Leistung bringt dann eine Grafik lib um Texte Grafiken
Anzuzeigen. dann muss ich erst mal wissen wie ich die Grafik lib anpasse
um es an das Display anzupassen. Wenn alles Fertig ist will ich eine
passende Platine mit dem Prozessor machen die auf das Display passt mit
der Peripherie die ich benötige. Dann Programmier ich dem Programmablauf
den ich benötige um mit dem Benutzer zu interagieren.
Step 2 12"
Kommt wenn Step 1 fertig ist.
Wie man sieht giebt es dennoch viel zu tun. Mit ein paar Komponenten
zusammenbauen und Fertig geht das nicht.
Gruß Frank
