Hallo Community, ich schreibe zurzeit meine Bachelorarbeit mit dem Thema „Konzeption eines IO-Controllers“ und komme an einer Stelle nicht weiter. Mein Problem ist die Spannungsbereichanpassung eines analogen Signals, ausgegeben durch einen DA-Wandler. Ich möchte einen Spannungsbereich von -10 bis +10V abdecken und habe schon mehrere Ideen. Ich verwende einen externen DA-Wandler AD5326 mit I²C, einer Auflösung von 12Bit und einem Spannungsbereich von 0-5V. I²C möchte ich nutzen, da ich den Datenbus einfacher galvanisch Trennen kann als analoge Signale. Hier mal zwei Möglichkeiten: 1.Zwei Schaltungen mit Operationsverstärkern, einmal invertierend für negative Spannungen und nichtinvertierend für positive. Die würde ich je nach Anwendungsfall über einen Jumper zugänglich machen. 2.Wechsel des DA-Wandlers, der mit einem Spannungsbereich von -5 bis +5V arbeitet z.B. AD7249AR. Danach mit einem nichtinvertierendem Verstärker die Anpassung durchführen. Problem ist hierbei nur die serielle Schnittstelle des DA-Wandlers. Ansonsten habe ich mich durch mehrere Foren gewühlt, bin aber bis jetzt auf keinen grünen Zweig gekommen. Wäre schön wenn mir einer einen Tip geben kann. MfG Walleby
Hast Du schon mal nach "Level-Shifter" oder "Level Translator" gesucht? Da gibt es sogar galvanisch getrennete Module z.B. extra für I²C (z.B.: ADUM1250).
Hallo wie wäre es mit 2,5V abziehen und dann mit 4 verstärken?
Hallo Walleby, wie wäre es mit zwei nachgeschalteten Operationsverstärker-Schaltungen: Die erste Stufe subtrahiert dir gerade soviel Spannung, dass du mit dem DAC symmetrisch um 0V herum aussteuern kannst. Du setzt also beispielsweise den Bereich 0-5V auf -2.5V bis 2.5V um, indem du 2.5V "abziehst". Die nächste OP-Stufe verstärkt dir das Signal dann auf den gewünschten Pegel, also deine +-10V. Bei den von mir angesetzten 2.5V wäre somit v=4. Gruß Björn
Danke für die schnellen Antworten:) @Markus An Pegelwandler habe ich garnicht gedacht. Ich werde mal nachschauen, ob ich einen geeigneten Baustein finde und damit auf meinen Bereich komme. Den ADUM1250 habe ich in meiner Schaltung schon drin;) @karadur & Björn Ich werde das mal in LTSpice simulieren, aber das hört sich sehr gut an. Problematisch könnte nur die Genauigkeit werden, durch zwei OPAs hintereinander, aber das sehe ich ja dann.
Früher haben wir solche Aufgaben durch gewöhnliches Nachdenken gelöst und dadurch viel an Ingenieursgeist gelernt. Heute googelt man nach Instrumentenverstärker.
Erbärmlich eine Elektronik in der Bachelor-Arbeit zu entwickeln und nicht mal auf die Idee zu kommen mit 2 Grundlagenschaltungen einen Spannungspegel zu wandeln. Was genau studierst du den? Wing? Auflösung liegt bei 5mV, Genauigkeit hängt von der verwendeten OPs ab, dazu DB befragen und rechnen.
Wenn OpAmps nicht gelehrt werden, und als Gebiet der Grufties betrachtet wird... Wie wir dazumals mit den Roehren
Zunehmend wird ein Signal Digital verarbeitet, aber die Anpassung des Signals an einen DA Wandler erfolgt noch immer Analog. Wie sieht das aus mit Aliasing, symmetrischen Spannungen oder wenn man mal Strom messen will? Ach und das ganze natürlich günstig ;)
