Hallo, wie verbindet ihr zwei Kabel? Bisher habe ich diese immer etwas ineinander verdrillt, gelötet und ggf. Schrumpfschlauch oder Isolierband über die Lötstelle. Bei Drähten, z.B. Widerstand in einer Kabel löten, habe ich diese nebeneinander gelegt und verlötet. Wie macht ihr das? Es gibt ja auch diese Quetsch-/Stoßverbinder in die man links und rechts sein (abisoliertes) Kabel steckt und dann eine Metallhülse zusammenpresst. Ist so etwas vorzuziehen? Die gibt es auch noch ganz komfortabel mit Schrumpfschlauch, so dass man nach dem Pressen die Stelle sauber verschließen kann. Leider finde ich die nur zu extrem teuren Preisen (knapp 50ct/Stück bei kleinen Mengen). Verwendet jemand von euch so etwas? Ich rede hier natürlich von permanenten Verbindungen, also nichts das steckbar sein soll. Grüße Tim
Kommt auch darauf an, ob mechanische Beanspruchung im Spiel ist, wie zb Vibrationen oder Kabel wird durch eine Mechanik mitbewegt. Das Problem bei Lötstellen liegt dann darin, dass das Lot das Kabel an dieser Stelle steif macht. Im Laufe der Zeit reißt es dann dort, wo die Lotdurchdringung des Kabels (wir reden doch von Litze, oder?) aufhört. In dem Fall sind mechanische Quetschverbindungen besser.
Es kommt natürlich auch ein wenig drauf an, welche Kabel du verwendest. Für 230V/16A sieht das anders aus als für Telefon oder Klingel. Und für Ethernet sind wieder andere Verbindungen erforderlich.
Wenn ich mich recht erinner darf man flexible Litze sowol löten als auch quetschen(Wie oben erwähnt musst du dir im klaren sein was die Litze abkönnen muss). Starre Litze nur über Steck oder Schraubverbinder!!! Diese dürfen nicht gelötet oder gequetscht werden. Ach und ich glaub Kabel (Also das Ding mit mehreren Litzen drin und Ummantelung^^) darf garnicht geflickt werden. Da heißt es Verteilerdose an der Stelle oder neues Kabel.
@Kristijan M.: Würdest du was lernen oder selbst vertrauen, wenn du dir deinen eigenen Post nochmal durchliest?
