Hallo, wie der Titel schon sagt suche ich ein UMTS Modem welches folgendes kann: Bauform: fast egal, nur nicht so groß wie ein Schuhkarton oder über 300g Energieversorgung soll so realisiert sein, dass ich das Gerät per Software ein- und ausschalten kann. Hintergrund: Energie ist begrenzt und es wird nicht immer gesendet, also Modem aus! Schnittstelle für Kommunikation: USB oder LAN, RS 232 ginge auch, aber wohl zu langsam Funkstandard: GSM (EDGE) und UMTS (HSPA) mit UL min. 1Mbit/s Antenne: SMA Schnittstelle. Alternativen über Adapter ok, solange fest verschraubt wird. Stecken ist nicht erwünscht. Betriebstemperatur: Die üblichen -20°C bis +55°C sind mir etwas mager. Gerne mehr! Ich habe den ganzen Tag wie wild nach Industrie Modems usw. gesucht, aber bezüglich aller Spezifikationen nur bedingt fündig geworden. Vielleicht kann mir ja ein Profi auf dem Gebiet weiter helfen... Danke und beste Grüße
Verschoben durch Moderator
Schon bei Moxa im Bereich "Industrial Cellular" geschaut?
Ein USB-Stick, wie sonst überall üblich, reicht dir also nicht? Bei deinen Temp.Ansprüchen wirst du aber lange suchen müssen, da brauchts wohl eine extra Klimatisierung (Heizung zumindest), und die braucht Strom, den du nicht haben willst!
Hi, wir nutzen die Modems INSYS GSM small / HSPA small für Feldversuche um Daten aus den Geräten auszulesen. http://www.insys-icom.de/icom/de Benötigen 12V Versorgungsspannung und die Leistungsaufnahme liegt bei max. 2 Watt.
