Hallo, ich bin auf der Suche nach einem µC Eval Board welches direkt ein SO-DIMM Sockel enthält, welcher sich zur externen Erweiterung des Speichers vom µC mit hilfe von SDRAM's eignet (am besten PC Module). Der µC sollte einer sein, wo man kostenlos oder einfach an einen Compiler dran kommt und einen DRAM Controller enthält. Hat vielleicht Jemand eine Idee? Danke Tom
Dein Prozessor hat einen Speicher aber keinen Namen! Glaubst Du nicht, dass für kompetente Hilfe etwas mehr rüber kommen muss? Sowohl zum Prozessor als auch zum Speicher (Größe nicht Füsse)?
Prozessor: AT91RM9200 AVR32 XMEGA AT91SAM7SE die haben alle einen DRAM Controller. Größe des Speichers 512 MB oder 1 GB in der Größenordnung.
Viele Systeme, mit Linux, DOS oder FensterCE sind mit ausreichend viel Speicher ausgestattet aber die Systeme, die ich kenne, sind alle kleiner als die von Dir gewünschte Fassung, ohne den Speicher. Schau mal in den Elektronikladen, bei ALVIDA, Wattenrott, b-redemann, embedded-projects oder wie auch immer die heißen mögen nach. Auch wenn Dir die Systeme dort nicht gefallen, so gibt es einen Überblick über Größen und Kosten – und was Dir ja wichtig erscheinen mag - über die dort üblichen Speicherbestückungen. Deine Wunschfassung währe für mich ein Kosten-KO.
Habe mich nochmal flüchtig umgetan. 144 SO-DIMM-Aufnahmen sind erst in der Mini-PC-Klasse üblich. Die von Dir oben angeführten SDRAM-fähigen Prozessoren haben ihren Speicher fast immer on-board und der ist verlötet. Möglicherweise gibt es ja doch Systeme mit Steuerrechnern und dieser Speichererweiterung, aber sicher nur in der "oberen" Preisklasse.
