Forum: Haus & Smart Home Rauchmelder FDOOT241-9 und FDnet
von Peter S. (petersp)
Hallo miteinander,
eine Frage zu Siemens Rauchmelder FDOOT241-9:
Diese werden mit "FDnet" verbunden und dann wohl an eine Siemens BMZ
angeschlossen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein
zweiadriges Kabelnetz. Da ich aus einer Konkursmasse einige von diesen
Meldern habe, wollte ich fragen, ob man diese irgendwie auch im privaten
Bereich verwenden kann. Mangels Siemens-BMZ müssten die Melder anders
ausgewertet werden (µC evtl.?).
Ich kenne das FDnet nicht. Hier in den Foren habe ich auch nichts
gefunden. Wenn also jemand eine Idee hätte, wäre ich um Informationen
dankbar.
Servus
Peter
von LTC1043 (Gast)
Hallo Peter
an das FDnet Protokoll wirst du nicht rankommen.
Reverse Engineering wird auch schwierig da du dazu eine BMZ von Siemens
brauchst.
Grob gesagt, funktioniert ide Kommunikation wohl wie bei den meisten
2-Draht Melder:
BMZ -> Melder : Spannungs Modulation
Melder -> BMZ : Strom Modulation
Du hast aber Glück, der FDOOT241-9 sollte sich auch im Kollektiv-Mode
betreiben lassen.
Als Versuch kannst du ihn an 24V anschliessen und den Strom messen.
Ohne Alarm: ca. 200 .. 280uA
Mit Alarm: ca 20mA
Alarm auslösen geht am besten mit Prüfgas, eventuell hilft auch
Zigaretten Rauch.
Datneblätter solltest du im WEB finden.
Cheers
LTC1043:
Danke für Deine Antwort. Das heißt also, ich schließe die Rauchmelder
zusammen und überwache den Stromverbrauch. Man kann bei Alarm dann halt
nicht sagen, welcher Melder ausgelöst hat, nur dass eben einer aktiv
geworden ist. Ok, damit kann ich leben, so unübersichtlich ist mein Haus
nicht :-)
Datenblätter habe ich gefunden. Muss man den Kollektiv-Mode irgendwie
speziell aktivieren?
Servus
Peter
von LTC1043 (Gast)
Hallo Peter
ja im Kollektiv Modus kannst du halt nicht mehr unterscheiden welcher
Melder angesprochen hat.
Ich glaube du mussst nichts aktiveren um in den Kollektiv Mode zu
gelangen. Wenn ich mich recht Erinnere schalten die Melder automatisch
in den Kollektiv Mode falls sie keine FDnet Tgm empfangen. Bin mir aber
nicht ganz Sicher, habe diese Melder schon lange nicht mehr verwendet
und auch nur im FDnet Mode.
Am besten probierst du das einfach aus.
Cheers
von Michael (Gast)
Gabs damals Erfolg?
