Hallo, ich suche möglichst integrierte I/O Buffer die auf der "externen" Seite mit 12-24V zurecht kommt. Host-seitig (RPi oder Beaglebone) soll das ganze über 3,3V GPIO angesteuert werden. Ein- und Ausgänge könnten in Achtergruppen umgeschaltet werden, die Abfragespannung für die Eingänge sollte gepulst werden können um die Kontakte der externen Signalgeber zu schonen. Gibt es so etwas? Quasi ULN2803 Version 2.0... Grüße Robert
Ich habe vor Kurzem eine Platine für eine Steuerungsaufgabe entworfen, die 24 galvanisch getrennte Multifunktions-I/Os bietet. Jeder der 24 Kanäle kann dabei Ein- oder Ausgang sein. Als Eingang wird eine angelegte Spannung mit der halben anzulegenden Referenzspannung verglichen. Die Referenzspannung kann auch als PullUp geschaltet werden, damit z.B. externe Schalter einfach direkt an einen Kanal angeschlossen und sicher ausgewertet werden können. Als Ausgang kann zum Einen eine Klasse-A Endstufe die Referenzspannung nach oben und unten durchschalten. Zum Anderen kann gegen negative Referenz (z.B.: Masse) mit bis zu 1.5A geschaltet werden. Damit können also z.B. einfach Pegel angelegt werden oder auch direkt ein Relais oder Schütz geschaltet werden. Jeder Kanal hat 2 Jumper zur Konfiguration der Funktion und eine Duo-LED zur Zustandsanzeige in jeder Konfiguration. Die Karte wird über einen 50-poligen Wannenstecker richtung Steuerung angeschlossen. Ein Bild der Platine findet sich hier: Beitrag "Re: Zeigt her eure SMD löt-Kunst !" Falls du Interesse hast, lass es mich wissen. Ich werde in den kommenden Wochen nochmal ein paar Leiterplatten ordern.
