Hi Leute, ich brauche ein potenzialfreies Rechtecksignal zum Testen einer Schaltung. Wie bekomme ich das mit einem Funktionsgenerator hin der nur ein massebezogenes Signal ausgeben kann? Ich habe zuerst an einen Instrumentenverstärker gedacht, aber der Ausgang eines solchen ist ja auch massebezogen. Gruß Hans
Freuquenz: ca. 2 Hz Spannung: ca. 10mV Das Signal soll von einem ADC gemessen werden zum Testen des Chips. Hm joa eine Batterie würde auch gehen wäre dann halt nur eine Gleichspannung aber stimmt zum ersten Testen geht das auch! :-)
Dann nimm:Optokoppler. z.B. CNY17 Den darin befindlichen Fototransistor als Fotoelement betreiben und die erzeugte Spannung (ca. 300 mV) per Widerstandsteiler auf die von Dir gewünschten 10mV bringen. Aufwand: 3 widerstände, 1 Optokoppler. Den OK mit eingangseitig mit 40...50mA betreiben. alternativ und etwas lauter: Relais vom Generator ansteuern lassen, Relaiskontakt schaltet die Batteriespannung, dann runterteilen auf 10mV.
2 Hz? Eine Batterie einen Taster und einen Counterstrike-Spieler. 2 Hz am Feuerknopf schaffen die locker.
