Hallo zusammen, ich bin ganz neu in der Welt der Mikrocontroller. Ich habe mir mal so einiges an Material besorgt um mich ausgibig mit dem neuen Thema zu beschäftigen. Nach vielem Lesen in vielen Foren, habe ich ir dann einen USB-ISP programmer von Diamex-AVR gekauft (Reichelt). dazu habe ich mir AVR-Studio 4.19 herruntergeladen und die aktuelle Software und Treiber des Programmers. Alles installiert. Oki. COM Port auf COM5 eingestellt. Nun möchte ich mit Bascom anfangen eine kleine Schaltung zu Programieren. $regfile = "M8def.dat" 'es handelt sich um einen ATmega8 $crystal = 1000000 'der eingebaute RC-Ozilator läuft mit 1 Mhz $hwstack = 100 'im Speicher werden für den Hardware-Stack 100 Byte reserv $swstack = 100 'im Speicher werden für den Software-Stack 100 Byte reserv $framesize = 100 'im Speicher werden für den Frame 100 Byte reserv Ddrb = &B00000010 'PB1 ist Ausgang die anderen Pins Eing Do Portb.1 = 1 Wait 1 Portb.1 = 0 Wait 1 Loop End soweit aus Forum von Gerold Penz kleiner Bascom Grundkurs. Habe die 5 Volt Spannung vom Programmer genommen allles gut. Wenn ich nun mit Bascom ein HEX File erstelle und das dann Programieren will, sagt Bascom mir "Could not detect Chip, Auto Programm faild" Habe schon die verschiedesten einstellungen des Programmers versucht, vermutlich nur nicht die richtigen. Eine zeit hate ich auch das er mir sagte das der ATmega8 den ich benutze nicht passen würde??? So langsam bin ich doch ein wenig gefrustet und hoffe hier gibt es ein oder mehrere die mir helfen können. MfG Meik
Hallo Meik, ich kenne mich mit Bascom nicht aus, aber muss man nicht auch Fuses setzen z.B. für den Quartz (Crystal)?
Hi
Sind auch unter
Tools->Options->General->Number of COM-ports to try
auch 5 Ports eingetragen?
MfG Spess
Hi, Wenn du das Avr-Studio hast,kannst du dort auch die Chip "Signatur" auslesen?
