Hallo, seit ich das Studio 6 (SP1) habe & Firmwareupgrade MKII, hat er ein Problem mit dem Debugger: "Failed to launch program" Error: The operation can not performed with the MCU in ist's current state. Debug command read program counter failed. Prozessor ist XMega128A1, Schaltung läuft ohne Prozessor einwandfrei. Das sonderbare ist, der debugger lief schon - nach ein-und austecken des USB-Kabels. Habe dann in den Tool-Einstellungen "erase only program area" eingestellt und dann kam obiger Fehler. Auch nach Zurückstellen bekomme ich immer nur diesen Fehler. Weis jemand wie man dem Fehler auf die Spur kommt?? Wo kann man direkt bei Atmel Support bekommen?
Hast Du einen Programmer ODER einen Debugger? Genaue Typenbezeichnung?
Ich dachte bei MKII wüsste jeder, dass es JTAGICE MKII ist! Außerdem "...Problem mit dem Debugger" ist das noch nicht klar genug??? Danke...
Hallo, habe das selbe Problem. Hast Du mittlerweile was darüber rausgefunden?
Habe auch ständig Probleme... Bei mir hilft, wenig debuggen oder wenns mal sein muss: Wilde ein und Ausschaltorgien am MKII und der zu debuggenden Hardware + mehrmals drücken... irgendwann kommt man dann mal drauf ... ärgerlich... warte immer noch auf ne Firmware die das besser kann :-/ Habe das Problem aber schon seit fast nem Jahr... also egal welche Studio Version und Version auf dem MKII
