Guten Tag, erstmal eine kurze Detailbeschreibung: - An einem AD-Eingang eines ATMEGA32 liegt ein Analogsignal an. - Eine 5.000 Volt Referenz liegt am Aref Eingang. Dieser Teil ist unkritisch - Mit einem Ausgang des ATMEGA(OC1A) wird per PWM ein Analogsignal erzeugt. - Der Ausgang geht auf einen 200R Widerstand und läd einen 10uF auf. - Ausgangsbelastung ist > 100k Dieser Teil funktioniter auch. Beide, AD und DA Wandlung, sollen mit der gleichen Genauigkeit arbeiten. Nun ist aber das Problem, dass das H des Ausgangs nicht gleich Aref sondern Vcc ist. Die Vcc (aus 7805) ist nicht so genau wie Aref. Lösungsansätze: 1. Aref auf Vcc. (Scheidet aus) 2. "Hochgenaue" Vcc (bedeutet etwas Mehraufwand) 3. (MOS)-Transistortreiber am Ausgang des PWM-Ausgang der sich auf Aref bezieht. 4. Diskreten DA-Wandler (scheidet aus) Hat jemand noch ne andere Idee? Beste Grüße
Lösung 5: Geregelte PWM mit Rückführung der tatsächlichen Ausgangsspannung. Viele Grüße Nicolas
Hallo Nicolaus, genau, das ist die Lösung die ich brauche. Vielen Dank Winfried
