Hallo, ich soll mich für ein Projekt (Uni) in die Handhabung des ATmega8 mit AVRISP mk2 einarbeiten. Nachdem ich es erfolgslos mit eclipse versucht habe(da ist es am 64bit System und avrdude gescheitert), habe ich jetzt das ATMELStudio 6 ausgewählt. Ich bin mit der eingebauten Hilfe soweit gekommen, ein Projekt zu debuggen, allerdings nur im Simulator. Kann mir jemand sagen, wie ich diese "platform" von der in einigen Foren die Rede ist, finden kann oder wo ich Infos dazu finde? Muss ich an anderer Stelle etwas einstellen, damit das Programm "hochgeladen" werden kann? Meinen ISP und den Board-typ habe ich beim Erstellen des Projekts angegeben. Danke und Gruß, Karima
Hi Der ATMega8 hat kein Debuginterface. Da geht nur Simulation. MfG Spess
Hallo, Danke für deine Antwort. Ich habe mich vermutlich falsch ausgedrückt, weil mir die Begriffe noch nicht so geläufig sind. Ich wollte wissen, wie ich mein Programm auf den Mikocontroller laden kann, sodass z.B. als erster Schritt eine LED blinkt. Gruße Karima
Hi Ich benutze kein 6er Studio. Aber unter Tools->Device Programming solltest du weiter kommen. MfG Spess
Hallo, danke, jetzt hat es geklappt. Ich musste auch noch den Treiber im Gerätemanager installieren und jetzt scheint es beim Hochladen meines Programms (das allerdings auch noch nichts tut) keine Fehler zu geben. Gruß Karima
