Hallo, Vorab: Bin Anfänger, bitte also um Nachsicht :-) Und der support von myavr ist diese Woche nicht zu erreichen, an den hatte ich mich schon gewandt, deshalb meine Hoffnung, dass hier jemand die Geräte kennt. habe mir den Programmer zugelegt http://shop.myavr.de/Programmer%20und%20Bridges/mySmartUSB%20MK3.htm?sp=article.sp.php&artID=100058 Habe mir ein paar atmegas 8 verfused (RSTDISBL) so dass ich den micro nicht mehr über ISP erreichen kann. Habe das herausgefunden, dass ich zum Retten des Selben einen Hochvolt Programmer brauche, was mich zu o.a. Gerät führte. Habe vom selben Hersteller noch diese Platine http://shop.myavr.de/Programmer%20und%20Bridges/myMultiProg%20MK2,%20best%C3%BCckt.htm?sp=article.sp.php&artID=61 Habe mir gedacht, dass ich den programm draufstecke (klappt) und alle pins, die ich für die parallele Hochvolt Programmierung benötige, zu den Sockeln geführt sind. Wahrscheinlich ist das aber nicht der Fall? Ich kann darauf nur über ISP Modi zugreifen, andere klappen gar nicht. Muss ich nun tatsächlich alle Pins (ich glaube so 20) mit dem Programmer und micro von Hand verbinden, um hochvolt parallel betreiben zu können? Kann man den ATMEGA 8 auch Hochvolt seriell programmieren? Verstehe diesbezüglich das Datenblatt nicht so ganz. Hätte das nur den "Nachteil" dass das langsamer ist. Würde für meine Zwecke (fuses resetten) ja vollkommen ausreichen, und ich hätte weniger pins zu verbinden. Uff, hoffe habe mich klar ausgedrückt und jemand kennt zufällig beide Geräte. Gruß Schütto
Hi
Nein. Das geht nur bei einigen ATTinys.
MfG Spess
Hallo, ok. Habe das Problem jetzt gelöst. Falls jemand auch mal darauf stösst, hier die Antwort: Der myavr MK3 prgrammer kann in Kombi mit dem mymultiprog II keine hochvolt programmierung, dafür gibt es nun das mymultiprog mk3, das kann das alles. Habe mir nun selber eine Adapterplatine gelötet. Hat mich als Anfänger in Fädeltechnik (mal schauen ob es diese Nacht überlebt) locker Stunden gekostet. Funktionier aber super, alle 20 benötigte Pins per Sockel mit dem Programmer verbunden. Nun kann ich alle fuses zurücksetzten. Bei einiges zu rettenden atmegas 8 hatte ich wohl auck die lockbits verdreht. Und die lockbits heissen bestimmt lockbits, weil sie wirklich alles "locken"??? Da geht dann wirklich nix mehr zurückzusetzen, sonst wäre das sinnfrei? Also quasi ein Veränderungsschutz, weil auslesen konnte ich noch was? Habe in diesem Zusammenhang einiges gelernt und bin nun stolz wie Oscar! Gruß Schütti PS: Geiles Forum hier, obwohl mancher schon so richtig was auf die virtuelle Nase bekommt!
